Приветствую, имеются реги BestDV1603A-S, один постоянно перезагружается после появления логотипа, проверил кондеры, напряжения, кварцы. Через com менял прошивки разные (прошивки кушает, меняются даже заставки , но так же продожает перезагружаться )
Проц под радиатором, поэтому не могу сказать что там. Вот лог загрузки:
U-Boot 1.2.0 (Nov 28 2009 - 10:58:12)
DRAM: 256 MB
AMD Flash devid:0x227e id3:0x2221 id4:0x2201
ARM Clock : 364MHz
DDR Clock : 310MHz
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
### JFFS2 loading 'uImage' to 0x80700000
jffs2: scanning filesystem . done.
### JFFS2 load complete: 1569292 bytes loaded to 0x80700000
## Booting image at 80700000 ...
Image Name: Linux-2.6.10_mvl401-davinci_evm
Data Size: 1569228 Bytes = 1.5 MB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
BusyBox v1.2.1 (2009.08.25-02:50+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
Creating initial udev device nodes ... done.
mount jffs2 filesystem done.
before allocArmMemory
after allocArmMemory, vAddr:0x0x40065000, pAddr:0x0x83000000
waiting allocate memory...
start compress.
waiting decompression...
insmod: cannot insert `ky2009.ko': No such device (-1): No such device
bootParms.encodeChans 16
bootParms.decodeChans 1
devHardInfo.encodeChans 16
devHardInfo.decodeChans 1
devHardInfo.alarmInNums = 16
devHardInfo.alarmOutNums = 4
devHardInfo.ataCtrlNums = 2
devHardInfo.decodeChans = 16
devHardInfo.dspSoftwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.dspSoftwareVersion = 0x0
devHardInfo.encodeChans = 16
devHardInfo.hardwareVersion = 0xc100
devHardInfo.networkNums = 1
devHardInfo.panelVersion = 0
devHardInfo.ramSize = 256
devHardInfo.softwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.softwareVersion = 0x0
devModel = BestDVR-1603A-S
prodNo = 401623373
magicNumber = 1212897107
voNums = 3
ipcChans = 0
paraChecksum = 2520
paraLength = 244
language = 1
device_class = 2
oemCode = 1
encodeChans = 16
decodeChans = 16
picFormat = 2
devHigh = 2
cpuFreq = 4
dspFreq = 4
zone = 3
webSupport = 1
voipSupport = 0
usbNums = 2
lcdSupport = 0
vtSupport = 1
videoMaxtrix = 0
extendedDecoder = 1
extendedIVS = 1
extendedAlarmOut = 1
devType = 0x50ef
ubootAdrs = 0x0
ubootSize = 0
ubootCheckSum = 0
tinyKernelAdrs = 0x0
tinyKernelSize = 0
tinyKernelCheckSum = 0
open /home/hik/netOsd.bin OK !
readDevParam open devCfg.bin fd 7
before freeArmMemory
after freeArmMemory
write 1 byte to FIFO_FROM_PAM success.
read 1 byte from FIFO_FROM_PAM, memStat:2
memset dspMem 0
chan 0 rec buffer virtAddr = 0x478d4000 phyAddr = 0x8c000000
chan 0 net buffer virtAddr = 0x47a54000 phyAddr = 0x81380000
chan 0 sub net buffer virtAddr = 0x47ad4000 phyAddr = 0x81340000
chan 1 rec buffer virtAddr = 0x47af4000 phyAddr = 0x8c180000
chan 1 net buffer virtAddr = 0x47c74000 phyAddr = 0x81400000
chan 1 sub net buffer virtAddr = 0x47cf4000 phyAddr = 0x81360000
chan 2 rec buffer virtAddr = 0x47d14000 phyAddr = 0x8c300000
chan 2 net buffer virtAddr = 0x47e94000 phyAddr = 0x81480000
chan 2 sub net buffer virtAddr = 0x47f14000 phyAddr = 0x81500000
chan 3 rec buffer virtAddr = 0x47f34000 phyAddr = 0x8c480000
chan 3 net buffer virtAddr = 0x480b4000 phyAddr = 0x81580000
chan 3 sub net buffer virtAddr = 0x48134000 phyAddr = 0x81520000
chan 4 rec buffer virtAddr = 0x48154000 phyAddr = 0x8c600000
chan 4 net buffer virtAddr = 0x482d4000 phyAddr = 0x81600000
chan 4 sub net buffer virtAddr = 0x48354000 phyAddr = 0x81540000
chan 5 rec buffer virtAddr = 0x48374000 phyAddr = 0x8c780000
chan 5 net buffer virtAddr = 0x484f4000 phyAddr = 0x81680000
chan 5 sub net buffer virtAddr = 0x48574000 phyAddr = 0x81560000
chan 6 rec buffer virtAddr = 0x48594000 phyAddr = 0x8c900000
chan 6 net buffer virtAddr = 0x48714000 phyAddr = 0x81700000
chan 6 sub net buffer virtAddr = 0x48794000 phyAddr = 0x81780000
chan 7 rec buffer virtAddr = 0x487b4000 phyAddr = 0x8ca80000
chan 7 net buffer virtAddr = 0x48934000 phyAddr = 0x81800000
chan 7 sub net buffer virtAddr = 0x489b4000 phyAddr = 0x817c0000
chan 8 rec buffer virtAddr = 0x489d4000 phyAddr = 0x8cc00000
chan 8 net buffer virtAddr = 0x48b54000 phyAddr = 0x81880000
chan 8 sub net buffer virtAddr = 0x48bd4000 phyAddr = 0x817e0000
chan 9 rec buffer virtAddr = 0x48bf4000 phyAddr = 0x8cd80000
chan 9 net buffer virtAddr = 0x48d74000 phyAddr = 0x81900000
chan 9 sub net buffer virtAddr = 0x48df4000 phyAddr = 0x81980000
chan 10 rec buffer virtAddr = 0x48e14000 phyAddr = 0x8cf00000
chan 10 net buffer virtAddr = 0x48f94000 phyAddr = 0x81a00000
chan 10 sub net buffer virtAddr = 0x49014000 phyAddr = 0x819a0000
chan 11 rec buffer virtAddr = 0x49034000 phyAddr = 0x8d080000
chan 11 net buffer virtAddr = 0x491b4000 phyAddr = 0x81a80000
chan 11 sub net buffer virtAddr = 0x49234000 phyAddr = 0x819c0000
chan 12 rec buffer virtAddr = 0x49254000 phyAddr = 0x8d200000
chan 12 net buffer virtAddr = 0x493d4000 phyAddr = 0x81b00000
chan 12 sub net buffer virtAddr = 0x49454000 phyAddr = 0x819e0000
chan 13 rec buffer virtAddr = 0x49474000 phyAddr = 0x8d380000
chan 13 net buffer virtAddr = 0x495f4000 phyAddr = 0x81b80000
chan 13 sub net buffer virtAddr = 0x49674000 phyAddr = 0x81c00000
chan 14 rec buffer virtAddr = 0x49694000 phyAddr = 0x8d500000
chan 14 net buffer virtAddr = 0x49814000 phyAddr = 0x81c80000
chan 14 sub net buffer virtAddr = 0x49894000 phyAddr = 0x81c20000
chan 15 rec buffer virtAddr = 0x498b4000 phyAddr = 0x8d680000
chan 15 net buffer virtAddr = 0x49a34000 phyAddr = 0x81d00000
chan 15 sub net buffer virtAddr = 0x49ab4000 phyAddr = 0x81c40000
mapbuf0: len=1572864,offset=84000000
mapbuf1: len=1572864,offset=84180000
mapbuf2: len=1572864,offset=84300000
count = 0 visig=0 vi is ok
(gxy)-- ----->ky6467 bufparam bufaddr=0x85743c00,yuvH=288,yuvW=352
(lkt)------>ky6467 bufparam audio addr[0]=0x8586cc80,addr[1]=0x8586d1a4,addr[2]=0x8586d6c8
The read of ISCSI_VERSION_FILE is 2.0-869
Вот после ввожу printenv и help:
DRAM: 256 MB
ARM Clock : 364MHz
DDR Clock : 310MHz
HKVS # printenv
bootargs=console=ttyS0,115200n8 initrd=2g,1 root=/dev/ram
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
bootfile="uImage"
netmask=255.255.255.0
bootcmd=fsload 0x80700000 uImage;bootm
ethaddr=00:40:48:30:04:1d
Environment size: 230/131068 bytes
HKVS # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
format - format nand except bootloader area
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
help - print online help
ls - list files in a directory (default /)
md - memory display
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
pready - set panel to ready
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
update - update digicap.dav
updateb - update uboot(u-boot.bin) to nor
updatebl- update ubl(ubl_646x.bin) to nand
updatefs- update filesystem(davinci.img) to nand
updatek - update kernel(uImage) to nand
updates - serial update kernel or filesys
HKVS #
Подскажите, что можно сделать? Есть еще два рабочих рега той же модели. Можно слить дамп, только так и не понял последовательность команд для выполненя этой операции.
Вот ссылки на фото платы и внешнего вида:
https://yadi.sk/i/qPEpkbRl3JjMbg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/Jw66IJ4S3JjMnP" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/ulIfejdt3JjMpG" onclick="window.open(this.href);return false;
BestDV1603A-S постоянно перезагружается
Re: BestDV1603A-S постоянно перезагружается
8 лет это срок...
Это я понимаю) просто есть еще и рабочие, а этот не жалко и в кирпич превратить, скажем по экспериментироватьkROOT писал(а):8 лет это срок...
