Установка камеры hikvision ds-2cd2042wd-i
Приветствую всех, так получилось что мне в руки попала камера hikvision ds-2cd2042wd-i, на 4 мп. Из комплектации есть только камера и отходящих от нее два провода, больше ничего. Так вот вопрос, могу ли я ее подключить к компьютеру, если да, то что для этого нужно? Я смотрел пару роликов, в видео было показано что к ней надо только какой-то блок питания, и воткнуть в сеть интернет, и на специальном сайте настраивать камеру по айпи адресу, так ли это? У меня дома обычный кабельный интернет, + вайфай роутер, у роутера есть сзади 4 свободных выхода под интеренет, если я куплю Пассивный комплект (инжектор + сплиттер) для передачи PoE OSNOVO PPK-11, и просто воткну, будет ли работать?, Вообщем прошу, расскажите что и как, ато может я вообще тут бред несу))
Re: Установка камеры hikvision ds-2cd2042wd-i
Камера абсолютно нулевая ил бу? Если бу, то там установлен пароль, без знания которого ничего с камерой не сделать.
а разве нельзя его как-то сбросить? это получается камеру как-то прошили, или там как у вайфай роутера, встроенный пароль который только в коробке с документами есть?? Камера не новая, на ней сбоку есть Айпи Адрес от руки написанный.kROOT писал(а):Камера абсолютно нулевая ил бу? Если бу, то там установлен пароль, без знания которого ничего с камерой не сделать.
Хик строго относится к безопасности, сбросить вроде можно связавшись с поддержкой
Хотя, может предыдущий владелец сбросил настройки.
Хорошо, но я в любом случае не узнаю пока не подключу, верно же? и вот вновь задаю вопрос по теме верху, как подключить и что для этого нужно?kROOT писал(а):Хик строго относится к безопасности, сбросить вроде можно связавшись с поддержкой
К Камере БП на 12 Вольт 1 Ампер, камеру в роутер, на комп ставим Sadp и узнаем ее IP шник, при необходимости меняем на нужный из своей сети. В браузере mozilla или IE вводим IP, ставим плагин, перезапускаем браузер, снова входим по IP и вводим логин admin пароль 1234 не прокатывает, сбрасываем пароль кнопкой reset сзади камеры. В Sadp возможно увидишь статус камеры inactive тогда сам устанавливаешь пароль. Вместо роликов на ютуб, иногда полезнее читать инструкцию http://hikvision.ru/media/storage/manua ... v5.4.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
там должно быть гнездо 5.5х2.1мм, у блоков питания на 12в такой же штекер , втыкаешь и камера запускается.
Спасибо, как подключу, буду делать как ты сказал...GenaSPB писал(а):К Камере БП на 12 Вольт 1 Ампер, камеру в роутер, на комп ставим Sadp и узнаем ее IP шник, при необходимости меняем на нужный из своей сети. В браузере mozilla или IE вводим IP, ставим плагин, перезапускаем браузер, снова входим по IP и вводим логин admin пароль 1234 не прокатывает, сбрасываем пароль кнопкой reset сзади камеры. В Sadp возможно увидишь статус камеры inactive тогда сам устанавливаешь пароль. Вместо роликов на ютуб, иногда полезнее читать инструкцию http://hikvision.ru/media/storage/manua ... v5.4.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Мне вот такой блок подойдет? - "[url]Пассивный комплект (инжектор + спл ... OVO PPK-11[/url]"kROOT писал(а):там должно быть гнездо 5.5х2.1мм, у блоков питания на 12в такой же штекер , втыкаешь и камера запускается.
Взято с: https://www.layta.ru/osnovo-ppk-11.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Или надо с подключением к розетке (к сети)? - PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/151
Взято с: https://www.layta.ru/osnovo-midspan-1-151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30. Второй правильный инжектор PoE. Ты сначала проверь с любым БП на 12В 1А, а то мало ли чего с камерой.
Кстати, недавно подключил одну уличную камеру 2мп, мощная подсветка, самым дешевым внутреннем кабелем по 5р/м тонкой омеденкой длинна 55-60м и камера нормально завелась через пассивный РоЕ, сам удивился, думал ночью вырубится, ан нет, работает стабильно. На счет яркости подсветки не знаю, может и тусклая, ночью туда не ездил, сама подсветка со стабилизатором питания.GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30.
Спасибо буду пробовать, о результатах сообщу)GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30. Второй правильный инжектор PoE. Ты сначала проверь с любым БП на 12В 1А, а то мало ли чего с камерой.
