Регистратор SANNCE DH81NK на плате THB7008T-3520DV3 пароль
dmcherry
Сообщение dmcherry » 11 июн 2017, 00:23
Приобрел в Китае https://ru.aliexpress.com/item/SANNCE-7 ... 0.0.KnJ0Ky регистратор SANNCE DH81NK на плате написано THB7008T-3520DV3. Сразу сменил пустой пароль админа на свой и месяц проблем не было. Но вот через месяц у меня сбросился пароль админа и при вводе ранее установленного пароля, пароля сгенерированного калькуляторами и супер пароля присланного техподдержкой SANNCE выходит сообщение с просьбой обратиться в техподдержку :shock:
Батарейку вытаскивал, контакты коротил.
Через сеть регистратор виден, но при любых обращения просит пароль.
Есть у кого дамп памяти под сие чудо китайской промышленности? Свой дамп сохранил.
Re: Регистратор SANNCE DH81NK на плате THB7008T-3520DV3 паро
Сообщение oleglevsha » 11 июн 2017, 08:12
ну, раз сохранил, показывай.
dmcherry
Сообщение dmcherry » 12 июн 2017, 11:49
После заливки дампа с аналогичной платы AHB7004T-MH-V2 HI3520DV3, мой ID и мас остальсь прежними, и снова требуется пароль. Получается эти данные хранятся не в ПЗУ? А где тогда?
Сообщение dede » 12 июн 2017, 12:15
Если вы залили полностью дамп, от начала и до конца, то пароль будет такой, какой был у донора
dmcherry
Сообщение dmcherry » 12 июн 2017, 12:17
oleglevsha писал(а):ну, раз сохранил, показывай.
Вот ссылка на мой сохраненый дамп
https://yadi.sk/d/OqLgbEMb3K3axV
dmcherry
Сообщение dmcherry » 12 июн 2017, 12:19
dede писал(а):Если вы залили полностью дамп, от начала и до конца, то пароль будет такой, какой был у донора
да пока хозяин донора на связь не выходит
Сообщение oleglevsha » 12 июн 2017, 19:21
https://yadi.sk/d/PoyiHyLU3K47xH" onclick="window.open(this.href);return false;
этот файл, logo-x.cramfs.img, положи в корень tftp сервера и командой run dl загрузи на регистратор из U-boot
dmcherry
Сообщение dmcherry » 13 июн 2017, 07:25
А возможно этот файл подменить в дампе и залить обратно программатором? А то U-BOOT надо осваивать, а с программатором все ясно.
Сообщение oleglevsha » 13 июн 2017, 18:32
https://yadi.sk/d/rwDr2PCg3K63CM" onclick="window.open(this.href);return false;
попробуйте этот дамп
dmcherry
Сообщение dmcherry » 13 июн 2017, 21:30
Дамп помог, пароля больше нет (пустой). При запуске поменялась заставка. Но возникла другая проблема: Изображение стало выводится только на HDMI разъем, что меня не устраивает, т.к. нет у меня в том месте где стоит приставка телика (монитора) с таким портом. Мне надо чтобы изображение выводилось по D-SUB. При начальном включении по в-sub заставка открывается, но потом выключается (может разрешение монитора не корректное).
Сбрасывал настройки при подключении через HDMI и переключал на D-SUB - не помогает.
С этим как быть?
Сообщение kROOT » 13 июн 2017, 21:33
не надо сбрасывать, надо установить разрешение, которое поддерживается монитором. если заставка есть, значит выход рабочий.
Сообщение oleglevsha » 13 июн 2017, 21:41
kROOT писал(а):не надо сбрасывать, надо установить разрешение, которое поддерживается монитором. если заставка есть, значит выход рабочий.
Совершенно верно, просто необходимо настроить, или сбросить к дефолту и после настроить.
Логотип мой, телефон рабочий...
ссылки уже не работают, удалил...
