Регистратор SANNCE DH81NK на плате THB7008T-3520DV3 пароль
Re: Регистратор SANNCE DH81NK на плате THB7008T-3520DV3 паро
С разрешением дисплея разобрался, по дефолту стояло большое для моего телика. Спасибо за помощь.
Не понятна только причина по которой слетел пароль. Это теперь каждый месяц прошивку восстанавливать из-за пароля?
поставь сложный пароль, если есть доступ в интернет и пользуйся...
ищу дамп на плату THB7008T-3520DV3
может кто перезалить? ссылки битые. спасибо
ищу дамп без пароля на плату THB7008T-3520DV3
Выполнен на основе
FM24C08D
25L12835F
Дампы тут (читались прогером EPZ2010 как аналоги)
https://yadi.sk/d/9UwaJkqt3RGTsy" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/d/VWzQoH8H3RGTu5" onclick="window.open(this.href);return false;
заставка как на видео
https://youtu.be/mBmw7Ljl0cI" onclick="window.open(this.href);return false;
это видел http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 9&start=12" onclick="window.open(this.href);return false;
в дампе точно так же [LogIn],[admin,GUI,203]
Пароль 203 НЕ ПОДХОДИТ никуда!
после нескольких вводов пишет что уз блокирована ключ 385237791 (в дампе не ищется)
Пробовал в вэб морде, на самом регистраторе. Телнет не коннектится, по 232 смысла не вижу.
генераторы естессна ни один не подходит.
Че делать-та ? ))))))
как сломать чудо?
Выполнен на основе
FM24C08D
25L12835F
как сломать чудо?
Пути решения:
UART, стереть конфигурацию, регистратор будет как с фабрики
Скачать дамп, очистить конфигурацию, залить обратно.
попробуйте дамп через программатор залить. см. ЛС
Залил. Вообще нет пуска, на UART тишина. Вернул дамп на место старый и все равно нет пуска О_оfobos писал(а):попробуйте дамп через программатор залить. см. ЛС
Даже второй светодиод на плате не загорается, питание на USB не подается...
плату просмотрел, при пайке ничего не зацепил. все пятаки, дороги, элементы на местах.
Сама память живая. в программаторе повторно считывается и пишется
может EPZ2010 накосячил ? я ее читал как аналог. Память 25L12835F, но такой в программаторе нет, и я работаю как с MX25L12805D тоже 16 Мб
попробуйте другой дамп...см. ЛСAndrewRAM писал(а):Залил. Вообще нет пуска, на UART тишина. Вернул дамп на место старый и все равно нет пуска О_оfobos писал(а):попробуйте дамп через программатор залить. см. ЛС
Все равно пуска нет (((
заметил на входе CS один резистор повернут на 1 ногу, видать феном сдул. вернул на место. Пуска нет
замерил напряжения на 25L12835F
1.CS - 3.26
2.SO/SIO1 - 0
3.WP/SIO2 - 0
4.GND
5.SI/SIO0 - 0
6.SCLK-0
7.RESET/SIO3 - 3.26
8.VCC - 3.26
Получается залипший RESET ?
заметил, что сильно греются контроллеры SATA квадратные с отдельными радиаторами. Проц холодный
Кажется я уже имею аппаратную проблему
1.CS - 3.26
2.SO/SIO1 - 0
3.WP/SIO2 - 0
4.GND
5.SI/SIO0 - 0
6.SCLK-0
7.RESET/SIO3 - 3.26
8.VCC - 3.26
Здравствуйте, sannce dh81nk можно подключить через Wi-Fi usb адаптор, если да то через какой?
Re: Регистратор SANNCE DH81NK на плате THB7008T-3520DV3 пароль
Всех приветствую. Регистратор sance dh81nk. О котором собственно речь в теме. По дурости изменил параметр работы в Основные настройки -CPU . И все не загружается. Заставка с цветныии ролосками и вырубается и так до бесконечности. Камеры , ЖД и кабель интернета отключать пробывал. Товарищи , пож подскажите что делать и как его оживить ? Всем зарание спасибо и респект за помошь!
Товарищи, нид хелп, подскажите хотябы направление в какую сторону копать ?
