Интеграция наблюдения в телевидение
GllaZ
Сообщение GllaZ » 17 июн 2017, 17:46
Приветствую!
дано:
Система IP видеонаблюдения в коттедже в составе 9 PTZ камер с разрешением 8МП на регистраторе №1, и 8-ми камер (разрешение 2-4МП) на регистраторе №2.
Задача:
развести картинку с 2-х регистраторов на 4-5 телевизоров по всему дому. При этом заказчик хочет еще и управлять в каждой точке.
Городить HDMI сплиттеры на каждый регистратор и занимать по 2 HDMI на каждом телевизоре как то неправильно на мой взгляд.
Помогите найти оптимальное решение, возможно где то уже обсуждались подобные вопросы?
Буду весьма признателен за любую информацию!
Re: Интеграция наблюдения в телевидение
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2017, 17:51
Если еще и управлять, то только компы к каждому телеку прикручивать.
GllaZ
Сообщение GllaZ » 17 июн 2017, 18:01
А если вопрос управления пока опустить? Больше интересует возможность вывода изображения с 2х регистраторов на несколько телевизоров.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 17 июн 2017, 18:20
GllaZ писал(а):А если вопрос управления пока опустить? Больше интересует возможность вывода изображения с 2х регистраторов на несколько телевизоров.
Как вариант - пустить ТВ-сигнал при помощи RF-модуляторов.
GllaZ
Сообщение GllaZ » 17 июн 2017, 18:41
AlexLider писал(а): Как вариант - пустить ТВ-сигнал при помощи RF-модуляторов.
Думал об этом. Но качество картинки оставит желать лучшего и тогда смысл UltraHD камер потерян. Боюсь заказчик не оценит)
Вообще я не очень знаком с ТВ оборудованием. Попробую поискать какие нибудь концентраторы или ресивер с возможностью подключения 2х входящих hdmi...
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2017, 19:19
Тогда hdmi коммутаторы, разветвители, передатчики.
Сообщение kROOT » 17 июн 2017, 20:35
регистраторы без винтов у телеков, тогда и крутить можно.
если устроит доппоток и нужно дешевле, то например минирег на 16 каналов и rtsp доппотока.
STager
Сообщение STager » 18 июн 2017, 10:37
У нас у клиента тоже подобная "хотелка", правда рег один. Решили по пробовать не дорогие Android приставки с мобильным приложением.
GllaZ
Сообщение GllaZ » 18 июн 2017, 19:17
STager писал(а):У нас у клиента тоже подобная "хотелка", правда рег один. Решили по пробовать не дорогие Android приставки с мобильным приложением.
Можно чуть подробней что за приставки?
STager
Сообщение STager » 19 июн 2017, 09:27
Ну обычные под ТВ, типа такой.
Но мы еще не ставили, брал у знакомого погонять. Единственное что не понравилось, в приложение от рега, камеры сначала заводятся в доп.потоке, на основной надо ручками переключать.
Поэтому насколько надежнее и удобнее в плане рега, пока не ясно. Ну за то если телик без Смарт ТВ хороший бонус.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 26 июн 2017, 08:05
Да этг очень актуально в котеджах, а если в телеке смарт есть а рег например рви или даха? А на приставке как быстро программа мониторинга стартанет? Скажите модель проверенной приставки, буду пробывать.
Сообщение kROOT » 26 июн 2017, 08:15
Приставка это тот же телефон или планшет, только с выводом не на экран устройства, а на ТВ. Так что попробовать можно и со своего смартфона, единственно вывод на ТВ происходит в режиме отображения "планшет" и для таких устройств больше подходят аналогичные телефону программы с приставкой HD.
