фтп и китайская камера
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 июн 2017, 16:22
добрый день!не нашел подходящей темы для своего вопроса, поэтому создам новую. может даже ее можно закрепить вверху ветки для одноразовых вопросов.
взял у наших друзей такую камеру. умеет писать на фтп, имеется роутер кинетик гига2 в нем торчит жесткий диск, тоже умеет делать фтп. настроил этот самый фтп, на камере через кмс включил запись. и пока работает комп-все нормально пишет. как только выключаю компьютер, то сразу останавливается запись. научите пожалуйста как настроить постоянную запись на фтп и чтобы при подачи напряжения (если вдруг выключат свет) запись автоматически возобновлялась.
зы. не хочется покупать нвр.
зыы. если мало инфы, то подскажите что надо предоставить для того , чтобы Вы мне помогли
спасибо!
romicom
Re: фтп и китайская камера
Сообщение romicom » 18 июн 2017, 17:25
Так не в цмс надо настройку делать а в самой камере
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 июн 2017, 17:27
вот про камеру
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 июн 2017, 17:28
romicom писал(а):Так не в цмс надо настройку делать а в самой камере
о как... а как это сделать :oops:
romicom
Сообщение romicom » 18 июн 2017, 18:09
тут, но не факт что будет работать как хочется, лучше таки нвр купить, они щас в хлам подешевели и за 30-35 дохлеров можно взять вполне работоспособную железячку.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 июн 2017, 18:47
romicom писал(а):тут, но не факт что будет работать как хочется, лучше таки нвр купить, они щас в хлам подешевели и за 30-35 дохлеров можно взять вполне работоспособную железячку.
все те же самые настройки и через цмс и через браузер..но автоматического старта записи нету :unknown:
а нвр не хочется брать.. можно и за полторы деревянных взять, говорят что работают...но, блин, если есть функция..хотелось бы ей пользоваться.. наверняка где-то галку надо поставить, но не могу найти где
Сообщение kROOT » 18 июн 2017, 19:43
не работает на этой камере фтп, можно не стараться.
а на тех редких камерах, что умеют писать по движению на фтп, не факт что ничего не пропустит. Хики на NAS могут писать например.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 июн 2017, 21:01
kROOT писал(а):не работает на этой камере фтп, можно не стараться.
даже прошивка не поможет? а эта может писать на NAS?
или в моем случае только покупка нвр?
Сообщение kROOT » 19 июн 2017, 00:32
dr.zorg82 писал(а): даже прошивка не поможет? а эта может писать на NAS?
в каких то старых версиях на некоторых модулях была возможность отправлять фотки на фтп, но эти вроде вообще не умеют.
а вот нвр умеет видео по движению на фтп отправлять, недавно настроил одну систему с дублированием, есть большой шанс что обнесут контору и снимут рег, хоть его и в сейф положили, питание прямо в сейф завели, но против лома нет приема.
Advinn
Сообщение Advinn » 19 июн 2017, 10:04
Камеры Dahua могут слать ролики на ftp . Правда настройка , та еще песня, понять логику китайских инженеров надо стать китайцем наверное :)
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 19 июн 2017, 14:08
ясно.. благодарю за помощь. буду брать такой нвр.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 20 июн 2017, 10:08
задал вопрос китайцу по поводу фтп, тот говорит надо настроить фтп независимо от компа.. говорит они постоянно тестят работу камер с фтп. попробую еще порыться в настройках роутера, может на самом деле что-то не так сделал.
зы. камеры пишут на жд подключенный к роутеру, но до тех пор пока комп включен
