Вопрос по IP-камере Hikvision DS-2CD1410F-
webmastera
Сообщение webmastera » 21 июн 2017, 12:53
Друзья, я тут впервые. Есть вопрос по моей новой IP-камере Hikvision DS-2CD1410F-.
Вроде разобрался с настройками, хотя есть несколько вопросов.
Первый вопрос:
Подключил камеру к EZVIZ. В настройках приложения (android) включил уведомления (при движении камера делает фото и отсылает на приложение пуш уведомление о тревоге). Так вот. В этот момент динамик камеры везжит как скаженный. Я хочу нафиг его отключить этот динамик при срабатывании тревоги. Как и где это сделать?
Re: Вопрос по IP-камере Hikvision DS-2CD1410F-
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2017, 22:49
В настройках отключить звуковой сигнал на детекторе PIR
webmastera
Сообщение webmastera » 22 июн 2017, 10:08
GenaSPB, спасибо, помог Ваш совет.
Также возможно Вы знаете как настроить сливание фото на фтп именно по тревоге (то есть когда сообщение пуш приходит) а не тогда, когда я хожу по квартире и в евие отключено уведомление по тревоге..?
Сообщение GenaSPB » 23 июн 2017, 01:48
Там-же где отключил звуковой сигнал, включить отправку на ftp.
webmastera
Сообщение webmastera » 23 июн 2017, 11:27
Да, все так и сделал. Настроил сливание на фтп. Работает.
Можно ли настроить запись по тревоге видео и отправку его на фтп? Или на фтп только фото?
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2017, 00:00
Только фото.
SABIRAUSHEV
Вопрос по IP камере Hikvision DS 2CD1410F
Сообщение SABIRAUSHEV » 30 июн 2017, 02:23
Попробуй webcamXP Умеет писать циклическая запись, есть детектор движения, а также из WEB камеры может сделать IP камеру, этой же прогой можно удаленно ее смотреть и писать.....
