Мобильное приложение работает только по Wi-Fi торгового цент
В павильоне торгового центра установил видеонаблюдение. Регистратор на плате XM, использую приложение для андроида XMEye. В павильоне стоит роутер Zyxel, выход в интернет через него, подключил регистратор к нему. На роутере настроил дднс, порты, все как всегда. И вот что получается, телефон видит приставку по дднс и по ID только когда подключен по Wi-Fi к этому роутеру, стоит переключиться на мобильный интернет приставка не подключается никаким способом. Также нашел в торговом центре другую бесплатную точку доступа, через нее все работает. Даже если в ТЦ как-то хитро организован интернет, то почему не подключается к приставке через ID?
Re: Мобильное приложение работает только по Wi-Fi торгового
Эмм, мобильный провайдер блочит порты?
Нет, пробовал подключиться со своего домашнего интернета, не получилось....
роутер wan откуда получат, от провайдера или через железо ТЦ?
Роутер подключается к интернету через Broandband Connection ISP, я так понимаю что через железо ТЦ, этим можно объяснить невозможность подключения по ddns, но почему не работает через облако по ID?
Да потому что тот кто раздает wi-fi режет все порты. По сути гостевой wi-fi сделан только для веб серфинга. У меня навигация на планшете и была сохранения точка доступа провайдера который раздает wi-fi во многих крупных тц. Так при проезде тц пробки не обновлялись
Как же тогда организовать доступ с мобильного приложения в таком случае?
В торговых центрах обычно действуют провайдеры, узнаешь какой из них работает, делаешь заявку, тебе проводят провод с нормальным интернетом.
Понял, спасибо.
