Здравствуйте уважаемые форумчане.
После нескольких отключений энергии на регистраторе NVR Dahua 7864 запись стала просматриваться только в ускоренном режиме т.е. сразу как только включаешь просмотр запись летит так что ничего не увидишь. И изображение с камер в реальном времени стало сильно подвисать...
Сетевое оборудование в норме. Пробовал сбросить рег до заводских настроек - ничего не изменилось. Также попробовал обновить версию прошивки- тоже не помогло.
Подскажите пожалуйста в какую еще сторону можно покопать.
Заранее спасибо!!!
Постоянно работает ускоренный просмотр записи.
Re: Постоянно работает ускоренный просмотр записи.
Уж если перепрошивка не помогла, не представляю что ещё можно сделать ...
при чем тут прошивка? быстрое проигрывание это следствие подвисания камер, т.е. потери пакетов, смотрите сеть, меняйте коммутаторы, пингуйте сегменты.
Ясно. Спасибо. Будем ковырять коммутаторы
Эм, совершенно нет фантазии, как смотрите? Мышкой или кнопками? Обычно большой ролик управления за перемотку отвечает, может его заело? Или кнопку перемотки.
