Tantos Tsi-hv0411 light и AHD
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 июл 2017, 15:58
Всем привет. Есть рег гибрид Tantos Tsi-hv0411 light который в режимах держит только AHD-L , хотя AHd-m тоже есть, но выбрать к сожалению нельзя. Может кто сталкивался с этими регами - можно ли его прошить что бы стал доступен режим ahd-m ?? И будут ли в режиме AHD-m показывать обычные аналоговые 600твл камеры которые стоят сейчас?
Re: Tantos Tsi-hv0411 light и AHD
Сообщение kROOT » 01 июл 2017, 16:58
оно и так должно показывать, то только одного типа камеры в каждой паре, т.е. 1 и 2 камера аналог, 3 и 4 ахд
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 июл 2017, 12:46
kROOT писал(а):оно и так должно показывать, то только одного типа камеры в каждой паре, т.е. 1 и 2 камера аналог, 3 и 4 ахд
т.е. если рег держит только AHD-L максимум, то обычная ahd-m камера 720p без переключения в аналоговый режим будет работать? дело в том что подвесили 4-ую камеру AHd-m 720p без джойстика и возможности переключения ее аналоговый режим - не работает.
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 15:45
не будет работать, если не найдете как переключить в аналог.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 июл 2017, 20:07
kROOT писал(а):не будет работать, если не найдете как переключить в аналог.
тут то и оно :smile: существуют варианты переключить камеру в аналог, если нет OSD и джойстика?
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 20:33
да, открыть камеру, изучить плату
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 июл 2017, 20:40
kROOT писал(а):да, открыть камеру, изучить плату
на плате присутствует 6-пиновый прямоугольный разъем g d u e r l
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 21:35
замыкание g+e даст выход в меню
удержание g+l или g+r может переключить камеру в другой режим, а может и нет.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 июл 2017, 22:09
kROOT писал(а):замыкание g+e даст выход в меню
ни разу этим не занимался, подскажите чем или как замыкать что бы не повредить ниего и не спалить
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 22:15
взять проводок одножильный и аккуратно замыкать. при замыкании контактов в этом разъеме ничего страшного не произойдет, главное на плате ничего не замкнуть случайно.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 июл 2017, 22:32
kROOT писал(а):взять проводок одножильный и аккуратно замыкать. при замыкании контактов в этом разъеме ничего страшного не произойдет, главное на плате ничего не замкнуть случайно.
спасибо буду пробовать
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 04 июл 2017, 10:16
получилось перевести в cvbs режим все гуд
