Там в принципе резерва нет. Одномодовый или одноволоконный кабель. Как его правильнее называть?greenkpz писал(а):ALEX_SE резерва нет
Постоянно перезагружаются камеры
Re: Постоянно перезагружаются камеры
Нет. Точно не совпало. Все айпишники разныеMaiklZel писал(а):Добрый день! Попробую подключиться к камерам напрямую. И настройки в регистраторах тоже посмотрю Хотя мы играли с ними, пытаясь перенастроить и выяснить, в чем причина.ALEX_SE писал(а):адреса сетевые и аппаратные на камерах проверьте и на регистраторах... Совпало может.
А чем отличается сетевой адрес от аппаратного?
Спасибо,
Мы делали так.. Точнее, я отключал SFP на третьем коммутаторе и подключали UTP к основному коммутатору в комнате охраны. И по-моему все равно танцы начинались. Тормоза и перезагрузка. Я просто понять не могу, что произошло. До этого все работало. Теперь с любым третьим коммутатором начинаются глюки.MaiklZel писал(а):Добрый день!greenkpz писал(а):MaiklZel вам бы исключить этот средний коммутатор, хотя бы временно.
оптики сколько волокон? хватит для создания классической звезды?
т.е. оба уличных соединяются напрямую с центральным коммутатором охраны.
один уже есть, а второй надо перекоммутировать и сфп модуль переткнуть из среднего в коммутатор охраны.
Да, мы так и сделали на данный момент. Подключен только один уличный шкаф к основному коммутатору.. Оптика одноволоконная.
Да, тоже вариант. Возможно, лучший, чем нужные камеры переносить в один коммутатор и трассы тащить от них.
Да, этот вариант тоже нужно проверить. Но надо сварщика вызывать. Или попробовать вытащить уже имеющийся кабель из гофры
Благодарю
может в сети есть 2 устройства с одним МАСом? Не дублировали флэшки на камерах, случайно?
аппаратный это MAC и есть.
Одноволоконный это тип кабеля - количество волокон в нем. Одномодовый это тип волокна.
Автор что по статистике? скиньте куда-нить лог с коммутаторов.
MaiklZel скорее всего у вас петля в сети если уж там был и utp провод временный.
делайте следующее, если уж нет сетевиков по длинку под рукой.
аудит сети:
1. - выдергиваем все камеры по одной и записываем порты коммутатора фиксируя одновременно отключение конкретной камеры.
2. - смотрим на наличие лишних патчкордов - это должны быть к регистраторам, как минимум, а может и еще что.
3 - если все хорошо... то хорошо.
4. - после того, как все выдернули, начинаем вставлять по одному. т.е. буквально, начиная с первого коммутатора в комнате охраны, затем по оптике пустой коммутатор, затем в него по одной камере и т.д.
5. - в какой то момент, на очередном включении, все должно упасть - смотрим пункт 1 и узнаем кто гадит в сеть.
как то так. маленько муторно, ессно проще смотреть в консоли длинков что да как...
аудит сети:
может просто лог посмотреть?
MAC может дублироваться? Это почти нереально. Вроде ж они все уникальныеkROOT писал(а):может в сети есть 2 устройства с одним МАСом? Не дублировали флэшки на камерах, случайно?
С камерами никто ничего не делал с момента их установки года 3 назад. Но это тоже проверю
Спаисбо,
Я перепрошил коммутаторы. Если логи остались, то я их вытащуALEX_SE писал(а):аппаратный это MAC и есть.
Но при просмотре там были зафиксированы отключения-включения портов. Если честно, то не знаю, что именно там смотреть
Вытащу, как только доеду до заказчика, и выложу сюда
Еще такой момент. Я менял айпишники в самих коммутаторах. Но после отключения от питания и последующего включения все настройки возвращаются на дефолтные. Это особенность д-Линка? ТП линки их запоминают, напримерMaiklZel писал(а):Я перепрошил коммутаторы. Если логи остались, то я их вытащуALEX_SE писал(а):аппаратный это MAC и есть.
Была такая мысль. Но все по времени ограничения были. Теперь сделаю точно. Погоду соответствующую дождемся только=)greenkpz писал(а):MaiklZel скорее всего у вас петля в сети если уж там был и utp провод временный.
аудит сети:
Спасибо,
Во-первых ничего нереального в задвоении MAC нет. А во-вторых неплохо было бы после смены настроек их сохранять.
