Перезагружается регистратор Softbay EO-1648
CountZero
Сообщение CountZero » 04 июл 2017, 14:11
Доброго времени суток.
Регистратор Softbay EO-1648 после четырех лет нормальной эксплуатации стал перезагружаться с появлением надписи "Please check camera gain value". После нажатия единственной активной кнопки "ОК" регистратор перезагружается и какое-то время (10-12 часов) работает нормально. Потом опять перезагрузка.
Пробовал снять жесткие диски и запустить рег без них - результат такой же.
Батарейка на плате регистратора заменена.
Кто сталкивался с подобным, подскажите, как "лечится" эта проблема?
С уважением.
KonBez
Re: Перезагружается регистратор Softbay EO-1648
Сообщение KonBez » 04 июл 2017, 14:25
Переставьте камеры местами, и да (400 к/с CIF(352х288)) выкиньте рег.
Возможно какая-то камера даёт КЗ или просто сдыхают входные цепи.
http://kocom.pro/support/page33.html" onclick="window.open(this.href);return false; Немного не в тему, но ситуация похожая.
CountZero
Сообщение CountZero » 04 июл 2017, 14:30
KonBez писал(а): выкиньте рег.
Я бы с удовольствием, но начальство не разрешает.
Попробую вариант с перестановкой камер.
Спасибо.
Сообщение Рустам » 04 июл 2017, 15:32
"Please check camera gain value" - с какой-то из видеокамер идёт сигнал неподходящей амплитуды. Для начала тестером проверить не прёт ли с разъёма какой-то камеры левое напряжение. Если нет, то можно попробовать половину камер отключить и посмотреть перестанет ли зависать. Если не перестанет, вторую половину откинуть первую вернуть. Если после этого перестанет, то половину от дефектной половины откинуть и так искать, пока не определите камеру которая его вешает.
