Мини NVR N1008F
Rock
Мини NVR N1008F
Сообщение Rock » 10 июл 2017, 20:05
Ребята,
NVR ведет себя плохо.
Работает стабильно часа 4, потом у него начинает отъезжать крыша по чуть-чуть и начинают то отваливаться то снова подключаться сконфигурированные камеры. Помогает перезагрузка.
Если NVR работает без HDD, то таких проблем не наблюдается.
Я грешу на перегрев чипа.
Ваше мнение, коллеги?
На обратной стороне платы выгравировано Т4-3520D V1.06
На плате наклейка N8F-X V1.06
На корпусе снизу наклейка Model N1008F
Ну и адрес xmeye.net
ссылка на али
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... 0.0.tj4jza" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2017, 20:23
Rock писал(а): Я грешу на перегрев чипа.
Сфигали? Меняй блок питания для начала. Хотя радиатор на чип не помешает, если его там нет.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 10 июл 2017, 20:51
Всегда ставлю радиаторы на процессор, раньше иногда реги приходили с установленными радиаторами.
Начал 100% ставить, когда на одном реге на моих глазах проц вздулся и испустил дух.
На проце возможен локальный перегрев, а радиатор распределяет нагрев и улучшает охлаждение.
Rock
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Rock » 10 июл 2017, 21:22
На чипе радиатор стоит. Горячий.
А зачем менять БП?
Rock
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Rock » 10 июл 2017, 21:25
kROOT писал(а): На проце возможен локальный перегрев, а радиатор распределяет нагрев и улучшает охлаждение.
Стоит радиатор.
Может быть поставит на него кулер? маленький
Сейчас снял с него крышку, стоит кишками наружу, пока работает.
Тут получается после перезагрузки он снова начинает работать какое-то время а потом виснет.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 10 июл 2017, 21:35
Блок питания тоже может давать такой эффект, обычно комплектуется БП без запаса мощности, БП греются сильнее, конденсаторы высыхают и начинает гулять напряжение, помехи и т.д. Обычно в течении полугода-года надо менять БП.
Rock
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Rock » 11 июл 2017, 11:21
БП поменял. Поставил с запасом мощности.
Ничего не дало.
Проработала система столько же и подохла.
Вот такая ерунда происходит исключительно когда регистратор работает с жестким диском.
Когда без диска, то стоит как вкопанный.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 11 июл 2017, 12:23
Какой диск и как подключен? Самое правильное подключение это через esata и отдельным питанием.
Rock
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Rock » 11 июл 2017, 15:07
Стоит 1 Тб диск хитачи, до этого диск проработал в ДВР на аналоговых камерах. Диску уже лет 5 наверное. До этого к нему никаких нареканий не было. Но тут такое дело. Я недавно другу мастерил НВР этой же компании, так там я ему ставил ВД перл (который рекомендуется на системы видеонаблюдения), так там такая же ситуация была. Пишет, пишет, а потом кирдык. Купили НВР "Дахуа"-проблема исчезла.
Диск подключен к ДВР посредством шлейфов к разъемам НВР. Шлейфы были в комплекте с НВР.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 11 июл 2017, 16:12
А. я значит попутал этот рег с мини.
Ну если питание в норме и с винтом не работает, значит винт и виноват, может стал жрать большой ток и его стало не хватать, может еще что.
Rock
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Rock » 11 июл 2017, 16:40
kROOT писал(а):А. я значит попутал этот рег с мини.
Стоп. Ну мой НВР он как бы и есть мини.
Ниже его фото
https://goo.gl/photos/DUxotKLnLN2vfxUCA" onclick="window.open(this.href);return false;
Кроме того я же запитал НВР от нового, более мощного источника питания. Это ничего не дало. К тому же этот диск прекрасно работал еще два дня назад в аналоговом ДВР.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение GenaSPB » 11 июл 2017, 19:24
Rock писал(а):Кроме того я же запитал НВР от нового, более мощного источника питания.
У него характеристики есть? Там напряжение, ток? Кроме характеристики более мощный.
