Всем привет ! Заказал камеру на пробу с Алишки , а именно вот эту
http://ru.aliexpress.c" onclick="window.open(this.href);return false;…EFZzMB&addresstype=600 , двух мегапиксельную, порт 34567. Суть вот в чём, я её подключаю к питанию 12в 2А ( Пробовал и на 10 Ампер блок подключать. ) Далее напрямую патчкордом от модема Acorp ADSL ( Старого на один комп , но так же я пробовал и другой кабель, без результатно ) , сама камера при включении щёлкает ( видимо в объективе шторка ) три раза, датчик освещённости работает, поднося палец к этому датчику загорается ИК подсветка, разбирал, на вид всё на месте... Так вот, установил я софт который шёл с этой камерой, а именно CMS, и Device Manage, с помощью последней я могу обнаружить камеру по IP, комп её видит, могу изменить этот IP ( У меня на компе Адрес IPv4: 192.168.1.108 ) , на камере меняется на любой, но сама прога выставила 192.168.1.109. Но я не могу зайти на камеру через браузер. Прога CMS камеру видит по IP, но при добавлении устройства выдаёт ошибку ( Устройство не может быть обнаружено). Пытаюсь зайти в камеру с помощью того же Device Manage , но он в строке выдаёт ошибку " Cannt findt the device" . Я пытался менять произвольно IP, пытался менять порты, изменения сохраняются, но к камере невозможно подключиться ! Я написал 3 сообщения китайцу, после чего он добавил меня в чёрный список, ответов он мне не дал, вообще не ответил... Я ещё могу открыть спор. Так вот вопрос, делаю ли я что то неправильно, либо это камера бракованная и нужно скорее открывать спор, пока ещё это можно сделать ? Заранее всем спасибо, я не знаю что и делать ...
Вот два скрина:
https://yadi.sk/i/awL_G-fz3NSbzU" onclick="window.open(this.href);return false; и
https://yadi.sk/i/cdmHub-s3NSc42" onclick="window.open(this.href);return false; .
