Elitar EL-D8616 сброс пароля
Всем доброго дня! Достался такой агрегат Elitar EL-D8616, но заблокированный, нельзя ни какие настройки сделать, пишет Key Lock. Разобрал, есть кнопка ресет(но это только перезагрузка и ничего больше), извлёк батарейку(но она только сбросила время и дату), больше вариантов нет как спросить у экспертов.
Господа как его вернуть на заводские настройки, сбросить все параметры?
P.S. Да заводской пароль на разблокирование не подходит, узнал я что директор той конторы, уже который там не работает, менял эти пароли.
Re: Elitar EL-D8616 сброс пароля
фото платы, надписи на плате, фото интерфейса, хоть что-нибудь
на одном из скринов есть "волшебный" разъем RS232, вот через него можно попробовать...как один из вариантов...или telnet.
Друг подскажи что да как делать, я не шарю в этом! Или какую нить инструкцию. Телнетом пользовался 1 раз для прошивки роутера, но по полной инструкции.fobos писал(а):на одном из скринов есть "волшебный" разъем RS232, вот через него можно попробовать...как один из вариантов...или telnet.
регистратор по телнет доступен?
нужна картинка где рег пишет Key Lock
Как это проверить? подключиться через COM порт? У меня просто ноут, на нём нет COM порта. Есть другие может возможности?fobos писал(а):регистратор по телнет доступен?
на экране в верхнем левом углу, там 2х2 или 3х3 окошка под камеры.kROOT писал(а):нужна картинка где рег пишет Key Lock
надо элементы графического меню, чтобы опознать систему.Firm-Head писал(а):на экране в верхнем левом углу, там 2х2 или 3х3 окошка под камеры.kROOT писал(а):нужна картинка где рег пишет Key Lock
нет...через LAN. В терминале вводим telnet <ip-адрес регистратора> и в зависимости от результата делаем выводы.Firm-Head писал(а):Как это проверить? подключиться через COM порт?fobos писал(а):регистратор по телнет доступен?
