Помогите с китайской камерой на базе hi3518e
sensis
Сообщение sensis » 23 июл 2017, 15:00
Помогите пожалуйста! китайская камера на hi3518e не подключается по wifi, точки видит но не подключается даже к открытым сетям. Мне кажется что не сохраняются настройки wifi, выбираю точку прописываю пароль после сохранения,перезагрузки захожу в настройки wifi а там все пусто. Версия V4.02.R12.E7320510.10002.143102.0C - может подскажите какой прошивкой можно прошить?
Re: Помогите с китайской камерой на базе hi3518e
Сообщение kROOT » 23 июл 2017, 16:28
прошивка кастомизированная, у ХМ нет на нее прошивок, полный сброс делали? Она изначально не цеплялась?
sensis
Сообщение sensis » 23 июл 2017, 17:43
Да изначально не цеплялась! Как сделать полный сброс? Я делал через CMS по умолчанию! Утилита ReseTool говорит что устройство не онлайн, видимо телнет закрыт тоже(
fireman
Сообщение fireman » 24 июл 2017, 13:32
сброс не через телнет происходит, а через командный порт. Поставьте обновление ActiveX с сайта xmeye.net.
fireman
Сообщение fireman » 25 июл 2017, 08:19
прошивка здесь https://pan.sohu.net/f/MTcxMDIsaGloYmM.htm или здесь https://pan.sohu.net/f/MTcxMDIsaGloYmM.htm, желательно сохранить старую.
Сообщение kROOT » 25 июл 2017, 08:42
fireman писал(а):прошивка здесь https://pan.sohu.net/f/MTcxMDIsaGloYmM.htm или здесь https://pan.sohu.net/f/MTcxMDIsaGloYmM.htm, желательно сохранить старую.
интересный ресурс, там даже на новые CV300 есть прошивки, хотя на wiki их нет. скачаю сразу весь каталог на всякий случай.
sensis
Сообщение sensis » 25 июл 2017, 10:45
А как слить старую прошивку софт есть какой нибудь? Или программатором слить, неохото паять ее)
sensis
Сообщение sensis » 25 июл 2017, 12:52
Вот китайцы прислали прошивку той же версии что и на камере стоит! обновил проблема осталась( вот может кому пригодится - https://yadi.sk/d/ePwBvV0o3LP65u" onclick="window.open(this.href);return false;
на https://pan.sohu.net" onclick="window.open(this.href);return false; подходяшей для нее нет с окончанием ***20510 , ***18510 заливаются в нее но в службах проподает wifi. незнаю даже куда копать(
Сообщение kROOT » 25 июл 2017, 13:03
https://pan.sohu.net/f/MTcxMDIsaGloYmM.htm" onclick="window.open(this.href);return false; тоже не подходит?
sensis
Сообщение sensis » 25 июл 2017, 13:12
kROOT писал(а):https://pan.sohu.net/f/MTcxMDIsaGloYmM.htm тоже не подходит?
там есть есть всего две на "HI3518EV200_50H10L" одна без wifi становится вторую камера не принимает!
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 июл 2017, 13:17
Там кстати есть IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.00020510.1 достаточно свежая
И если вы поставили без wifi - то с wifi не встанет там модели оборудования разные. Я вручную меняю их в файлах Install и InstallDesc
sensis
Сообщение sensis » 25 июл 2017, 13:19
NeiroN писал(а):Там кстати есть IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.00020510.1 достаточно свежая
вот именно ее камера не принимает :lol:
