ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Что-то не понимаю, почему нельзя присоединить ваш кабель "пассивный ПоЕ" через плату PoE IEEE 802.3af
Ведь вроде как стандарт AF предполагает питание по жилам 4-5 и 7-8, или я чего-то не знаю?
- NikolayHAOS
А...
Или он сразу идет обжатый с коннекторами? Он на сайте у вас без разъёмов, вот и подумал может вы сами их обжимаете?
- NikolayHAOS
И вопрос №2.
Есть ли возможность что бы камера "смотрела" не так близко?
Поясню, установил камеру на угол дома, на высоту 4 метра, а изображение с камеры идет как будто она в 2,5 м от земли.
Если сфоткать телефоном в том же направлении и месте где стоит камера, то фото захватывает больший кадр и объекты более удалены.
Это называется "нужно меньшее фокусное расстояние объектива видеокамеры". Если брать вариофокальный объектив - то можно прям на нём ручками настройки корректировать угол обзора как нужно. А если объектив с фиксированным фокусным - то его весь менять на более короткофокусный.NikolayHAOS писал(а): ↑13 окт 2021, 21:09установил камеру на угол дома, на высоту 4 метра, а изображение с камеры идет как будто она в 2,5 м от земли.
Но с короткофокусным объективом хоть и шире угол обзора, зато всё в кадре более мелкое, хуже различимое.
Там провода питания на свободные пары, а в стандартном кабеле отдельные провода на это выделены. В общем, надо делать как положено, иначе могут быть проблемы.
Угол обзора зависит от фокусного расстояния объектива и размера матрицы. Самый большой угол у объективов 2.8мм.NikolayHAOS писал(а): ↑13 окт 2021, 21:09И вопрос №2.
- NikolayHAOS
Где там? "а в стандартном кабеле отдельные провода на это выделены" в каком стандартном? Для PoE используется обычный кабель Cat.5e
На сколько мне понятно из интернета стандарт poe 802.3af имеет два варианта и один из них такой.
По большому счету тот же ваш пассивный PoE только с платой для общения с блоком питания.
Там провода питания параллельны и для модуля и для подсветки, если проводки для модуля воткнуть в места для питания РоЕ платы, то схема будет выпускать 12в на свободные жилы, которые уйдут на коммутатор. А если воткнуть в места под 45,78 жилы, то 48в пойдет на плату подсветки в одном случае или вообще ничего не пойдет в другом.NikolayHAOS писал(а): ↑14 окт 2021, 08:44По большому счету тот же ваш пассивный PoE только с платой для общения с блоком питания.
В принципе первый вариант рабочий, если обжимать 2 пары в кабеле, но все это на столько кастомно, что не советую так делать.
- NikolayHAOS
- NikolayHAOS
И еще вопрос, возможно я не правильно понимаю, сам устройство (так сказать реализацию) PoE.
1. Есть "обычная" камера с пассивным PoE.
2. Что бы из 1 получить активный PoE - На плату "сверху" устанавливается еще одна плата (собственно сам модуль PoE который соединяется с платой камеры) и меняется кабель с разъёмом RJ45 на обыкновенный. - правильно?
3. Питание от коммутатора приходит от 12(15) до 57 V плата преобразует это питание в 12V правильно?
Если 3 - Да, то в чем трудность запитать плату подсветки от платы PoE?
специально для меня этот кабель не делают, но в России, на сколько я знаю, никто такие кабели не применяет.NikolayHAOS писал(а): ↑14 окт 2021, 12:25Хм... Да действительно разобрав камеру при более внимательном осмотре было обнаружено, что из 8-и контактного разъема RJ45, выходит 9-ть проводов.
Вы такой кабель где-то специально заказываете?
А так, покупаю как и другие кабеля, стоит он почти столько же, весит поменьше.
3й не правильно. По стандарту приходит 48-53в, может приходить как по свободным парам, так и по парам данных, а может одновременно двумя путями.NikolayHAOS писал(а): ↑14 окт 2021, 12:41И еще вопрос, возможно я не правильно понимаю, сам устройство (так сказать реализацию) PoE.
- NikolayHAOS
ОК.
Значит чтобы получить от вас камеру с поддержкой PoE, нужно выбирать
PoE IEEE 802.3af (+300.00 р.) и Стандартный кабель, а хвостик питания или отрезать или стараться спрятать. Верно?
