Регистратор FE5432N-P: kernel panic
fobos
Сообщение fobos » 04 авг 2017, 13:38
Добрый день, коллеги! Попал в руки данный аппарат без загрузки. Был скачен дамп http://www.dh-" onclick="window.open(this.href);return false;
vision.com/main/firmware/Recorders/2.610%20Firmware/NVR/NVR5xxx/General_NVR5xxx_Eng_N_V2.610.0000.7.R.20130918/ и залит.
В терминале загрузка появилась, на экране ничего нет, в расширенном логе "kernel panic". Логи хелпа, окружения и dh_keyboard прикрепил.
Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить?
FE5432NP.rar
printenv, help, dh_keyboard
(6.73 КБ) 212 скачиваний
Re: Регистратор FE5432N-P: kernel panic
Сообщение dede » 04 авг 2017, 13:59
Ну так. rootfs нету. Не залилась. Заливали через run up?
И бут лучше обновить из комплекта
fobos
Сообщение fobos » 04 авг 2017, 14:02
бут обновлял, run up исполнял
Сообщение dede » 04 авг 2017, 14:36
env почистить тогда
fobos
Сообщение fobos » 04 авг 2017, 22:47
не выходит "каменный цветок"...kernel panic...может есть у кого-нить дамп с рабочего рега? ID можно затереть.
Сообщение dede » 05 авг 2017, 08:09
По вашей ссылке и дамп есть же
Может прошивка не совсем та?
fobos
Сообщение fobos » 05 авг 2017, 23:15
и дамп пробовал, и только бут, а потом по tftp остальное, и более ранние ревизии...кстати есть дамп слитый, когда рег не грузился. Может сможете рассмотреть что-нибудь полезное для определения правильной прошивки...у меня не получилось...https://cloud.mail.ru/public/G3Bz/m1F7T111t" onclick="window.open(this.href);return false;
а это прошивка от офф. техподдержки с таким же результатом https://cloud.mail.ru/public/JKgp/iZLkgFDsf" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 06 авг 2017, 08:44
Старый дамп весь затёрт.
А надписи на плате как-то подтверждают, что это NVR5XXX ?
fobos
Сообщение fobos » 07 авг 2017, 13:58
надписей на плате нет
Сообщение dede » 07 авг 2017, 17:41
https://ufile.io/3qm55" onclick="window.open(this.href);return false; попробуйте эту V2.616.0000.0.R.20150316
fobos
Сообщение fobos » 07 авг 2017, 23:10
dede писал(а):https://ufile.io/3qm55 попробуйте эту V2.616.0000.0.R.20150316
Спасибо, dede! Вчера тоже нашел General_NVR5xxx_Eng_PN_V2.616.0000.0.R.20150316...наверное эта та, которую Вы предлагаете...еще не пробовал...по результатам обязательно отпишусь.
fobos
Сообщение fobos » 08 авг 2017, 19:21
с этой прошивкой даже kernel panic не вылетает
U-Boot 2010.06-svn1660 (Feb 03 2015 - 13:20:41)
TI8168-GP rev 2.1
ARM clk: 1200MHz
DDR clk: 796MHz
DSP clk: 813MHz
IVA clk: 531MHz
M3 clk: 250MHz
DRAM: 1 GiB
SPI: info: found W25Q256FV (32MiB)
Net: Detected MACID:20:32:4:1:50:37
Ethernet PHY: GENERIC[0x70431] @ 0x00
DaVinci EMAC
NET_autoLipDetect timeout
Using DaVinci EMAC device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: Failed to get info.txt
SPI probe: 32768 KiB W25Q256FV at 0:0 is now current device
### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x81000000
Scanning JFFS2 FS: get_fl_mem: unknown device type, using raw offset!
get_fl_mem: unknown device type, using raw offset! done.
find_inode failed for name=boot
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for /boot/uImage!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
TI8168_EVM#
