Подключение датчиков
caves
Сообщение caves » 10 авг 2017, 10:45
Отдали блок сигнализации Орион 8т.1 и три датчика к нему,подскажите пожалуйста как их подключить?
Re: Подключение датчиков
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2017, 17:02
+/- питание. CN и Reley в ШС последовательно с резистором. Геркон тупо в ШС с резистором.
caves
Сообщение caves » 10 авг 2017, 17:10
Обьясни пожалуйста подробней прям совсем для чайника) в стиле:один провод от relay к ризостору,от этого резистора к шс1,второй от relay еще туда то. уж совсем я не силен я в понимании схем(
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2017, 21:17
Либо каждый извещатель на отдельный ШС по тому же принципу.
Сообщение Рустам » 11 авг 2017, 10:36
И к ИК-датчику на "минус" ответвить зелёную линию от датчика разбития стекла.
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2017, 17:10
Точно, не дорисовал.
caves
Сообщение caves » 12 авг 2017, 14:08
Благодарю!подключить вышло.правда изначально еще когда отдали на клавиатуре мигал светодиод шс8,думал потому что датчики к нему не подключены и тп,подключил-что то ничего не изменилось,скинул до заводских настроек-тоже ничего не дало,может кто сталкивался,что может быть?
Сообщение GenaSPB » 12 авг 2017, 17:39
Сопротивление в ШС 8 стоит?
caves
Сообщение caves » 12 авг 2017, 23:27
видимо нет,а нужно поставить?независимо подключено ли к шс8 что либо или нет-мигает шлейф 8,в режим охраны тоже не встает после ввода кода постановки(ни один из шс)
Сообщение GenaSPB » 13 авг 2017, 10:24
Ты датчики подсоединил к ШС 8? В норме все ШС должны быть закорочены на оконечное сопротивление, его номинал смотри в паспорте на прибор.
caves
Сообщение caves » 13 авг 2017, 16:38
да подключал(с резистором),также мигал шлейф 8.то есть от каждого шс вне зависимости есть на на нем датчики или нет должен идти резистор?если так то куда он должен подключаться?
Сообщение GenaSPB » 13 авг 2017, 20:36
На схеме все нарисовано. ШС замыкается через резистор на общую клемму.
