Найденная и залитая прошивка оказалась с паролем.
Поделитесь дампом на AHB70XXT8-3521 v1.01
На всякий случай фото:
Re: Поделитесь дампом на AHB70XXT8-3521 v1.01
если пускает в телнет, то прибейте пароль через телнет
А можно поподробнее, потому как не заморачивался данной темой, потому как выпять прошить и запаять обратно проще:-).
в терминале набираем telnet <IP регистратора> <ENTER>, если соединение установится, то запросит логин...
login: root
password - поищите здесь на форуме была тема, где выкладывались пароли для телнета и методом перебора попробуйте войти. Если все удачно получится, то дальше проще
login: root
Последний раз редактировалось fobos 10 авг 2017, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Ктож-его знает, в настройки-то не попасть, это надо к компу напрямую ткнуть и какой нибудь програмулиной попытаться определить.
ткнитесь и определите
...или тогда вскрываем рег, ищем на плате разъем UART, цепляем адаптер TTL-USB и пытаемся увидеть лог загрузки...для началаPilot One писал(а):Ктож-его знает, в настройки-то не попасть, это надо к компу напрямую ткнуть и какой нибудь програмулиной попытаться определить.
При помощи Wireshark определил IP, единственный пароль который нашелся поиском по форуму antslq не подходит.
Остаётся вариант с ком портом или на сколько я понимаю есть возможность собрать прошивку из дампа и биновского файла прошивки?
плохо искал, попробуй xmhdipc или xc3511 или xc3515Pilot One писал(а):При помощи Wireshark определил IP, единственный пароль который нашелся поиском по форуму antslq не подходит.
Спасибо, хс3511 подошел, снял пароль этим способом: аналоговые регистраторы на Hi3515 и пр. root/xc3511 сброс пароля (viewtopic.php?f=20&t=6535 )
всем откликнувшимся спасибо!
Пока тема свежая, напишу сюда - нужен загрузчик для hi3521 (без буквы А). Буду благодарен если кто поделится.
Собственно суть поднять некий XM, который по шильдику Partizan NVH-1622, прошивка стянута с сайта Партизана, но как и остальные от XM не имеет загрузчика.
Давайте прошивку и надписи с платы
