Зависают ВСЕ камеры в системе
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема такая. В наличии имеется система видеонаблюдения состоящая из 108ми камер, 8ми коммутаторов и двух регистраторов. После грозы изображение на всех камерах стало подвисать.
Пробовал заменить коммутаторы - не помогло. Стал пинговать все камеры и отключил от сети камеры с потерями пакетов. После этого стали сильнее подвисать те камеры, на которых изображение было более менее.
Подскажите пожалуйста в какую сторону еще можно покопать.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- AlexLider
Re: Зависают ВСЕ камеры в системе
Что значит, подвисает? Можно ли в моменты подвисаний зайти в web-морды камер?
Да в веб-интерфейс заходит. Но в режиме реального просмотра картинка сильно тормозит. На некоторых камерах по минуте висит потом отвисает несколько секунд показывает и опять...
Поочередно отключать, заменять сегменты системы. Проверять их по отдельности.
Получилось так. Отключил от одного коммутатора все камеры сам коммутатор остался. Стало все более менее показывать. Только начинаю в него втыкать камеры по одной, тут же все начинает виснуть. Сам коммутатор менял. Даже получается с двумя такая ерунда. Один воткнут в другой. Вот если от них обоих отключаю камеры все остальные начинают работать более менее. Пытаюсь подключать по одной опять все виснут
SoloPrime
Пробуй заменить/переобжать кабель (у меня после грозы не работал).
- AlexLider
Сделай диагностику камер и линий по сегментам, как посоветовал GenaSPB. Попробуй методом перебора выделить камеры с тормозами.SoloPrime писал(а):Получилось так...
Метод прост: втыкаешь 1 камеру - смотришь. Подключаешь вторую - смотришь. Если тормоза появляются, вторую отложи и подключай третью. Снова проверяешь... И так далее.
Вопрос №2. Как осуществляется питание камер? Централизовано или распределенно? По PoE или отдельно? Выдают ли блоки питания заявленную мощность, особенно для камер с тормозами?
Питание камер осуществляется по PoE непосредственно от самих коммутаторов. По одной камере пробовал втыкать и сразу же начинаются лаги. Перебрал все камеры (подключал по одной)
- AlexLider
По PoE как именно: через Poe-инжекторы или напрямую? Проблема наблюдается на каждом из коммутаторов или на каких-то определенно?SoloPrime писал(а):Питание камер осуществляется по PoE непосредственно от самих коммутаторов. По одной камере пробовал втыкать и сразу же начинаются лаги. Перебрал все камеры (подключал по одной)
Значит коммутаторы менялись и в вебе и на сервере наблюдаются тормоза? Значит снимать тормозящую камеру и тестить ее на столе.
Что вообще могло произойти после грозы?
Камеры работают, откидываем, коммутаторы... Все меняли? Не нравится что один воткнут в другой, патч-корды не напутали, обжимку и т.д.? Опять же по питанию могут быть проблемы, мониторили в веб-мордах?
Коммутаторы не управляемые т.е. инфы по питанию нет. Питаются от коммутаторов. Патч-корды физически не возможно напутать. А чем не нравится что один воткнут в другой? Сеть разнесена по торговому дому и тянуть отдельный провод от каждого до мониторки просто не реально поэтому собраны цепочкой
