Подключение коммутатора
Прошу совета
Необходимо для подключения камер поставить коммутатор,возможности вывести питание 220v нет,но есть 12v на которых высят камеры
Возможно ли запитать коммутатор D-Link DES-1005A на 12v.если его характеристики 5 v 1a
Re: Подключение коммутатора
я подключал тплинк 5в на 12 и оно некоторое время работало, но потом все стало как то нестабильно и долго пытался понять в чем дело пока не вспомнил про питание на коммутатор.
лучше использовать step down конвертер
А есть ли коммутаторы с питанием 12v недорогие,может проще будет
Погуглил,не могу найти на 12v
В основном 5-9v
Как так
В основном 5-9v
Как так
9в я без проблем ставил на 12, для простых задач я с Китая бушные коммутаторы 12 вольтовые заказываю по 70р на 5 портов и по 130р 8 портовые, потому что на 12в в России сложно найти, особенно с коннектором 5.5х2.1
Что нашёл http://www.pleer.ru/product_272646_Upve ... .html#desc" onclick="window.open(this.href);return false;
D-Link DGS-1016A к примеру.
Спасибо
Ещё один вопрос,если перед WI-FI роутером подключить комутатор и к нему камеры будет ли работать такая схема
При условии,что регистратор подключён к WI-FI роутеру
Как так - D-LINK DGS-1005C/A1A, только вдвое дороже.virus писал(а):Погуглил,не могу найти на 12v
В основном 5-9v
Как так
На днях ставил камеру с вашим в кожухе (12V), долго пытался донести до местного IT-шника, что это не по людски, но он уверял что все будет нормально, если что он поставит преобразователь 12-5. "Если что" пока не случилось, но сколько протянет не знаю
В итоге приобрёл маршрутизатор D link DIR300 s,сделал его в виде ретронслятора т.е он принимает сигнал от основного маршрутизатора zukxel к которому подключен регистратор satvigen.
Но появилась проблемма при подключении камеры ip к Dlink рег её не видит
Помогите как это иправить
Если же подключаю камеру в порт основного маршрутизатора,то камера сразу видна регимтратору
Зачем? По wi-fi?virus писал(а):В итоге приобрёл маршрутизатор D link DIR300 s,сделал его в виде ретронслятора т.е он принимает сигнал от основного маршрутизатора zukxel
Где-то что-то не докрутил или перекрутил. Что именно гадать можно долго не понимая что и как подключено/настроено.virus писал(а):при подключении камеры ip к Dlink рег её не видит
