Видео наблюдение по WIFI
Добрый день, возможно ли сделать так. Что бы wifi камеры записывали видео на видеорегистратор по wifi без проводов или камеры--wifi роутер--wifi регистратор. А с регистратора уже смотреть видео с мобильного приложения. Т.е. между камерами и регистратором или wifi роутером прокладка проводов невозможна.
Re: Видео наблюдение по WIFI
можно хотя и с оговорками что есть зависимость от геометрии и размеров объекта, числа камер, бюджета
а питать камеры как?
Не подскажите какой регистратор можно использовать и какие камеры:) Питание к каждой камере отдельно по блоку питания от 220 . Есть уже объект с 11 камерами, после ремонта там все в гипсе, и прокладывать кабель нельзя. Заказчик хочет добавить 2 камеры. Без кабеля только wifi подходят и встал. Бюджет пока что неограничен:)
Т.Е. будет 11 камер IP камер по проводу и 2 по wifi и все должны писать на регистратор
З.Ы. все 13 камер будут по wifi
все зависит от очень многих факторов, причем может сначала например работать, а через несколько дней начать отваливаться.
есть одно решение - PowerLine для таких случаев, но они могут шуметь в розетку и давать помехи на аналоговый ТВ сигнал.
