Балуны для CVI TVI AHD и разрешение камер
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 29 авг 2017, 10:40
Доброго времени,возникла необходимость монтажа AHD через витую пару,но наши китайские товарищи предлогают
варианты,где разрешение упоминается для ашд 720 ?? а 1080 как же кто сталкивался поясните .Изображение
KonBez
Re: Балуны для CVI TVI AHD и разрешение камер
Сообщение KonBez » 29 авг 2017, 15:50
Хм, интересно девки пляшут, в названии упоминается HD-AHD - то что вам нужно, а в описании только AHD-M, а нужно AHD-H. Короче не пойдут они для ваших целей, если напрямую верить написанному.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 29 авг 2017, 20:50
Однако для CVI заявлено 1080,нигде разьяснений толковых нет.
Сообщение kROOT » 29 авг 2017, 21:13
филькина грамота это, все сильно зависит от кабеля, от места его прокладки, от наличия перегибов и даже если все идеально, то все равно на большом расстоянии картинка гасится, а балуны надо только тестировать, либо брать у местных с возможностью возврата.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 15 ноя 2017, 11:51
Как по опыту пользования лучше подключать AHD камеры через балуны?
Идет витая пара 4PR(8 жильная). Обычно 1 пару выделял на сигнал, а 3 пары(6 жил) на питание, 3 жилы на +12В и 3 жилы на -12В.
Стоит ли подключать AHD камеры через балуны по двум двум парам? То есть сигнал по 2 парам и питание по 2 парам?
Сообщение kROOT » 15 ноя 2017, 12:04
Сигнал только по 1 паре! Питание как хотите.
Сообщение Рустам » 15 ноя 2017, 12:08
bulka58807 писал(а):Стоит ли подключать AHD камеры через балуны по двум двум парам? То есть сигнал по 2 парам и питание по 2 парам?
Нежелательно - в двух разных парах сигналы могут "разбегаться" по фазе друг от друга и результат может стать хуже, чем с одной парой.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 15 ноя 2017, 12:12
Спасибо.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 29 ноя 2017, 21:56
Поставил таки систему на витой паре и балунах,на самом длинном шлейфе 38м небольшая помеха от наводки пересекаемого 0.4
наверное а так ниче норм.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 09 дек 2017, 15:26
motorenvagen писал(а):Поставил таки систему на витой паре и балунах,на самом длинном шлейфе 38м небольшая помеха от наводки пересекаемого 0.4
чет маловато 38м для AHD, тестил на куске витой пары 120м без приемо-передатчиков и все норм.
