2 регистратора параллельно
Musadin
Сообщение Musadin » 31 авг 2017, 10:57
Есть 2 рега Novicam NR1608 и 5 камер: N28W-2 шт. и N13W-3 шт. Нужно подключить к этим двум регам (типа основной и резервный) все 5 камер с одного коммутатора(D-Link DGS-1008D) и роутер Ростелеком . При подключении на одном реге отображаются все 5 камер, а на втором только 2(именно N28W). Менял местами-ситуация та же. Заметил, что какой рег раньше включится, тот и подхватывает все 5 камер. Второй рег, на котором не отображается 3 камеры видит их в сети, но постоянно теряет. IP адреса везде менял. Через комп в приложении iVMS ситуация та же.
Протокол ONVIF. Каналы везде стоит 1, при попытке поменять каналы пишет, что ошибка сети и отваливаются камеры.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Кто нибудь организовывал 2 рабочих места из 2-х регов? Помогите советом.
Re: 2 регистратора параллельно
Сообщение Рустам » 31 авг 2017, 14:45
Не уверен, но возможно если в камере сделать двух пользователей с разными паролями и в двух регах задать эти разные пароли, то станет лучше ...
AlexLider
Сообщение AlexLider » 31 авг 2017, 16:59
Заведи все камеры на главный рег и прими потоки с нужных камер на втором.
Musadin
Сообщение Musadin » 31 авг 2017, 17:13
на первый рег все подключено. теперь как принять потоки на втором реге?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 31 авг 2017, 18:21
Musadin писал(а):на первый рег все подключено. теперь как принять потоки на втором реге?
Ручками. Чем же еще? Добавляешь (например):
камера 1 - IP-адрес регистратора, номер медиа-порта, логин-пароль от регистратора. номер требуемого канала и выбираешь какой поток хочешь принять - осн. или доп.
камера 2 - IP-адрес регистратора (тот же), номер медиа-порта (тот же), логин-пароль от регистраторао, номер требуемого канала, выбираешь снова требуемый поток.
Каждый из регистраторов может выступать, как в качестве источника потоков, так и в качестве проигрывателя. Источник (главный регистратор) - проиыгрыватель (второй регистратор). Причем, запись может вестись и на втором регистраторе, но только по подключенным каналам.
Musadin
Сообщение Musadin » 31 авг 2017, 20:10
...но если основной рег отключить, то изображение пропадает на втором. Неужели нельзя раздать эти 5 камер на 2 рега с одного коммутатора? И почему передается только 2 камеры? Есть какие нибудь версии?
Сообщение GenaSPB » 31 авг 2017, 23:27
Musadin писал(а):Есть какие нибудь версии?
Кривые камеры, кривые настройки. Воспользуйтесь
Рустам писал(а):Не уверен, но возможно если в камере сделать двух пользователей с разными паролями и в двух регах задать эти разные пароли, то станет лучше ...
Musadin писал(а):...но если основной рег отключить,
А если атомная бомбешка? С чего должен быть выключен первый рег? Системы видеонаблюдения подразумевают работу 24/7
Сообщение Sergiodemaster » 01 сен 2017, 09:03
Musadin писал(а):...но если основной рег отключить, то изображение пропадает на втором. Неужели нельзя раздать эти 5 камер на 2 рега с одного коммутатора? И почему передается только 2 камеры? Есть какие нибудь версии?
Можно раздать хоть на n регов, если это позволяют камеры.
Выберите другой бренд, в котором камеры это умеют и наслаждайтесь.
punch1307
Сообщение punch1307 » 01 сен 2017, 09:43
Этот вопрос был на сайте Моста безопасности и гуру на него не ответили.
А проблема интересная.
Года два назад при тестировании также пытался подсоединить к 6 камерам IP два NVR бренда Sunkwank . Естественно IP адреса были разные.
Камеры все подсоединились только на одном регистраторе , а на втором только две .
При подсоединении по одному NVR все нормально.
Коммутатор D-link DES-1210-28P
Не хватило времени для понимания проблемы.
На ПРАКТИКЕ кто нибудь так подсоединял по два регистратора?
sergvl
Сообщение sergvl » 01 сен 2017, 09:48
Всё подключается без проблем, нужно сделать другую учётную запись (пользователя) на камере и к ней подключать второй NVR.
Musadin
Сообщение Musadin » 01 сен 2017, 10:03
Знакомые монтажники говорят что polyvision подсоединять без проблем
AlexLider
Сообщение AlexLider » 01 сен 2017, 10:30
Мужики! Вам местные мудрые пользователи в лице sergvl и Рустам дают правильные советы о том, что необходимо завести разные учетки.
Всегда использовал и использую разные учетки для подключения к IP-камерам 2-3 регистраторов и проблем не было ни разу. В крайнем случае, если производительность камер недостаточная, заводят все камеры на один главный регистратор и с него уже тянут все потоки, которые нужны. Проблем нет!
