Вопросы о переделывание имеющегося видеонаблюдения
Добрый день товарищи. Заранее прошу простить, потому что некоторые вопросы однозначно будут дублями, но очень бы хотелось получить именно комплексный ответ на них.
Сначала предыстория. Есть завод, было видеонаблюдение. Обшивали один из корпусов и рубанули почти весь пучок проводов. Видеонаблюдения не стало. Решили переделать, только на этот раз по возможности без воздушных соплей, и попутно поменять те камеры, которые уже давно не работают. Когда-то давно монтажом занималась сторонняя компания, потом доделывала еще одна, а в перерывах допиливали своими силами (это все до меня). Так что нет даже схемы расположения камер, ни то что маршрута кабеля. Я никогда не занимался видеонаблюдением, но возложили обязанность все продумать, и хотя бы предварительно накидать список покупок.
Про камеры. Всего было установлено около 70 камер, все аналоговые, про производителям и моделям полный зоопарк. Много камер на улице, примерно столько же в производственных помещениях и еще пяток в административных.
Про регистраторы. Всего было четыре 16-ти канальных. Первый Vision сдох. Второй Polyvision PVDR-1663 одной ногой в могиле. Третий такой же Polyvision еще работает. Четвертый Berger BDR-162D работает, но никому не нравиться.
Кабели. Опять же сборная солянка, есть и коаксиальные, и комбинированные, и витухи.
Источники питания. 8 блоков резервного питания SKAT-v.4, 1 SKAT-1200И7. Вроде бы, некоторые камеры запитаны от блоков питания по месту установки, сколько их, какие они, и даже где неизвестно. Здесь же есть одноканальные приемники SI-121R в количестве 4 штук, один четерехканальный приемник SI-124R, и три одноканальных приемника SI-121RM, если верить людям участвовавшим в допиливании, то через них были подключенны самые удаленные камеры.
Вроде бы все вводные обозначил.
Теперь вопросы. Как говорил выше, хотят перетянуть кабели, при этом перевесить некоторые камеры, а те что не работали заменить, возможно добавить туда где они нужны. То есть кабель нужно поменять полностью. Дистанция до камер очень разная, от 30 метров до 500, а может и 600. Так вот, какой кабель выбрать для подключения на каком расстоянии, или может быть есть универсальное решение? Начитавшись разрозненной информации склоняюсь к витухе, но у тех кто допиливал есть какой-то печальный опыт ее использования, якобы камерам не хватало питалова, как они их подключали и на какое расстояние не знаю. Насколько понимаю проблему со 100 метрами можно решить с помощью пассивных приемопередатчиков, но на какое максимальное расстояние их хватит так и не понял. В случае использования 4-х парной витухи поспособствует ли стабильности, если задействовать по две пары на питание и на видеосигнал, в сравнении с использование 2-х парной? Сколько камер потянут имеющиеся блоки питания?
Вроде бы пока что все, заранее благодарен за помощь.
Re: Вопросы о переделывание имеющегося видеонаблюдения
До 50 метров можно использовать коаксиал/квк (если нет сильных источников помех), свыше - витую пару.UncleD писал(а): Теперь вопросы. Как говорил выше, хотят перетянуть кабели, при этом перевесить некоторые камеры, а те что не работали заменить, возможно добавить туда где они нужны. То есть кабель нужно поменять полностью. Дистанция до камер очень разная, от 30 метров до 500, а может и 600. Так вот, какой кабель выбрать для подключения на каком расстоянии, или может быть есть универсальное решение?
Витую пару впоследствии можно переиспользовать для перехода на IP камеры (с учетом ограничения построение инфраструктуры), коаксиал - только на AHD.
Витую пару также можно использовать одну на несколько камер.
Если идет речь о том, чтобы пускать питание по витой паре - то используйте закон Ома.UncleD писал(а): Начитавшись разрозненной информации склоняюсь к витухе, но у тех кто допиливал есть какой-то печальный опыт ее использования, якобы камерам не хватало питалова, как они их подключали и на какое расстояние не знаю.
Если по расчетам выходит падение напряжение ниже допустимого (не рекомендуется ниже 11В, но предельные пороги у камер индивидуальны), то ставьте блоки питание на более высокое напряжение (24-36В), а у каждой камеры устанавливайте понижающий конвертер.
Витую пару ВСЕГДА надо использовать с приемопередатчиками. До 300 (максимум 400) метров использовать пассивные, свыше - активные.UncleD писал(а): Насколько понимаю проблему со 100 метрами можно решить с помощью пассивных приемопередатчиков, но на какое максимальное расстояние их хватит так и не понял.
Видеосигнал можно пускать только по одной паре.UncleD писал(а):В случае использования 4-х парной витухи поспособствует ли стабильности, если задействовать по две пары на питание и на видеосигнал, в сравнении с использование 2-х парной?
Зависит от потребления камер.UncleD писал(а):Сколько камер потянут имеющиеся блоки питания?
- AlexLider
Не всегда, особенно - на относительно коротких расстояниях до 60-80 метров. Передавал сигнал на 150 метров - и ничего с сигналом не случилось. Разъемы самые обычные - BNC с клеммной колодкой. Но! При этом следует избегать сильных перегибов, а также сращивания методом скруток.Sergiodemaster писал(а): Витую пару ВСЕГДА надо использовать с приемопередатчиками. До 300 (максимум 400) метров использовать пассивные, свыше - активные.
sergvl
В основном нужна индивидуальность. На таобао есть много интересных решений. Есть приёмопередатчики питания и видео по коаксиалу на 400 метров, правда питание нужно подавать 24-36 вольт, на выходе стабилизированное питание 12 в. Есть преобразователи напряжения 15-58 вольт в 12 в ток до 1.5А.
Регистраторы лучше взять ХМ. Новые версии 5 в 1 работают с разными стандартами видео что очень важно при переходе на другие камеры. Не обязательно сразу все камеры менять а по 1 или 2 в зависимости от финансирования.
- AlexLider
Для начала составь план замены камер, потому что некоторые возможно придется перекинуть. Питание желательно организовать централизованное, т.е. из одного-двух мест. Заменить маломощные блоки на более мощные.UncleD писал(а):Добрый день товарищи...
Второе. Необходимо определить трассы прокладки кабельных линий, а также - какие линии необходимо заменить, а какие - оставить. Произвести замеры и рассчитать расстояния - соответственно.
Третье. Для камер на расстояниях до 100-120 метров - использовать кабель комбинированный (видео + питание); свыше 100-120 метров - витую пару.
Для передачи питания на наиболее удаленные камеры желательно использовать блоки питания 24В (переменка) с подключением у камер конвертеров AC-DC 24-12в.
Линии меняются полностью. Можете дать ссылки на примеры таких конвертеров?AlexLider писал(а): Для начала составь план замены камер, потому что некоторые возможно придется перекинуть. Питание желательно организовать централизованное, т.е. из одного-двух мест. Заменить маломощные блоки на более мощные.
Если ЛВС на заводе существует, то рассмотрите полностью или частично IP наблюдение. Плюс айпи в том, что не надо тянут кабель от каждой камеры до регистратора, делайте сегменты по 4-8 камер, объединяйте эти сегменты гигабитными коммутаторами в итоге к регистраторам может подходить только один провод, не смотря на то, что камеры немного дороже, но регистраторы дешевле, кабелей может быть раз в 5-10 меньше, витуха дешевле и качество айпи наблюдения несравнимо лучше. 1.3мп обычно показывает лучше, чем хорошая 2мп АХД, особенно в условиях длинных кабелей и наличия помех.
К сожалению руководство пока не готово к полной замене камер, такой вариант рассматривался.kROOT писал(а):Если ЛВС на заводе существует, то рассмотрите полностью или частично IP наблюдение. Плюс айпи в том, что не надо тянут кабель от каждой камеры до регистратора, делайте сегменты по 4-8 камер, объединяйте эти сегменты гигабитными коммутаторами в итоге к регистраторам может подходить только один провод, не смотря на то, что камеры немного дороже, но регистраторы дешевле, кабелей может быть раз в 5-10 меньше, витуха дешевле и качество айпи наблюдения несравнимо лучше. 1.3мп обычно показывает лучше, чем хорошая 2мп АХД, особенно в условиях длинных кабелей и наличия помех.
Так понимаю, что это только возможность, а само использование витой пары на дистанции меньше 100 метров не запрещено и ни как на качество не повлияет. И вопрос только в том, что дешевле, квк на это расстояние или витуха с балунами?AlexLider писал(а): Третье. Для камер на расстояниях до 100-120 метров - использовать кабель комбинированный (видео + питание); свыше 100-120 метров - витую пару.
Так и меняйте сегментами, 2 регистратора все равно дохлые, вот и начните с 32 камер. И следует иметь в виду, что там где раньше было например 4 аналоговые камеры, можно поставить одну 2мп, которая будет лучше закрывать территорию.UncleD писал(а):К сожалению руководство пока не готово к полной замене камер, такой вариант рассматривался.
- AlexLider
https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10 для примера. Правильно называется - преобразователь напряжения.UncleD писал(а): Линии меняются полностью. Можете дать ссылки на примеры таких конвертеров?
Есть загвоздка - для питания удаленных камер необходимо прокладывать отдельный кабель типа ПВС.
- AlexLider
На дистанциях до 100 метров можно использовать витую пару, если нет другого выбора, причем необязательно с балунам.UncleD писал(а): Так понимаю, что это только возможность, а само использование витой пары на дистанции меньше 100 метров не запрещено и ни как на качество не повлияет. И вопрос только в том, что дешевле, квк на это расстояние или витуха с балунами?
Комбинированный кабель наиболее оптимален на относительно небольших расстояниях до 100-150 метров.
Регистраторы мертвые, камеры живые.kROOT писал(а): Так и меняйте сегментами, 2 регистратора все равно дохлые, вот и начните с 32 камер. И следует иметь в виду, что там где раньше было например 4 аналоговые камеры, можно поставить одну 2мп, которая будет лучше закрывать территорию.
То есть рядом с витухой все равно нужно будет пробрасывать дополнительный кабель для питания?AlexLider писал(а): https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10 для примера. Правильно называется - преобразователь напряжения.
