Настройка удаленного доступа через любое соединение
modul
Сообщение modul » 01 сен 2017, 15:26
Не нашел этого описания для доступа к камерам , регистраторам и всему , что подключено к роутеру . В основном требуются выделенные IP ( белые , серые ) , но через ОПСОСа вариантов не было . В данном случае можно подключаться через любого оператора связи ( у меня модем ) . Так вот , для начала нужно купить роутер Zyxel , если есть , то его настроить .
1- Нужно перейти в меню Приложения > KeenDNS.
2-Придумать уникальное имя (постоянный интернет-адрес) для Keenetic, которое будет использоваться для подключения, и впишите его в поле Имя интернет-центра.
Затем нажмите кнопку Проверить. Интернет-центр выдаст информацию о доступных и занятых доменах.
3-Выберать один из свободных вариантов и нажмите Применить.
Если не включена служба Облачные клиенты, интернет-центр предложит ее включить.
4-После включения облачной службы интернет-центр зарегистрируется на сервере под указанным доменным именем.
5-Сервис KeenDNS позволяет использовать 2 режима работы:
— Прямой доступ (для "белых" публичных IP-адресов);
— Через облако (для "серых" IP-адресов).
В режиме "Через облако" вы сможете получить доступ только по протоколу HTTP, даже если провайдер выдает вам серый IP-адрес. Чтобы иметь возможность обращаться к устройствам в домашней сети по любому протоколу, используйте режим «Прямой доступ», если такой доступ не ограничен в сети вашего провайдера.
При использовании режима "Через облако" в целях безопасности обязательно установите пароль администратора.
6. Теперь нужно разрешить доступ к интернет-центру из Интернета (по умолчанию он закрыт). Перейдите в меню Система на вкладку Параметры, включите опцию Доступ к веб-конфигуратору через Интернет и нажмите Применить.
После произведенных настроек вы сможете обратиться по зарегистрированному доменному имени к веб-интерфейсу интернет-центра из любой точки Интернета.
Теперь , как дать доступ :
В разделе Доступ к веб-приложениям домашней сети нажмите кнопку Добавить.
Здесь необходимо установить следующие настройки:
Устройство: Выберите зарегистрированное в домашней сети устройство, на котором работает веб-приложение. Можно выбрать интернет-центр, для доступа к встроенным сервисам (например, торрент-клиенту Transmission) или любое другое устройство, зарегистрированное в домашней сети.
Имя: Придумайте для этого приложения доменное имя. Имя должно быть на латинице.
В нашем примере используется доменное имя интернет-центра 3-го уровня kgiga3.mykeenetic.ru и доменное имя 4-го уровня torrent для приложения. Таким образом, приложение Transmission будет доступно по доменному имени torrent.kgiga3.mykeenetic.ru
Разрешить доступ: Для доступа к приложению нужно поставить галочку.
Порт TCP: Укажите номер порта, на котором работает веб-приложение в домашней сети.
ВСЕ ! На самом деле , делается все быстро , когда наглядно виден интерфейс роутера .
Re: Настройка удаленного доступа через любое соединение
Сообщение GenaSPB » 01 сен 2017, 18:54
modul писал(а):В данном случае можно подключаться через любого оператора связи
modul писал(а):5-Сервис KeenDNS позволяет использовать 2 режима работы:
modul писал(а):В режиме "Через облако" вы сможете получить доступ только по протоколу HTTP, даже если провайдер выдает вам серый IP-адрес. Чтобы иметь возможность обращаться к устройствам в домашней сети по любому протоколу, используйте режим «Прямой доступ», если такой доступ не ограничен в сети вашего провайдера.
Тебе не кажется что ты сам себе противоречишь? Я конечно не пробовал с KeenDNS, но ИМХО это все пустое. К камерам так доступ не получить через ОБСОСА.
modul
Сообщение modul » 01 сен 2017, 23:14
Для начала рекомендую попробовать . Я сам подключаюсь удаленно , оператор МТС и Мегафон . Данная инструкция есть на сайте Zyxel
Сообщение GenaSPB » 01 сен 2017, 23:55
Инструкция есть, но там как и у тебя чёрным по белому написано, что все будет работать только по прямому доступу с белым ip. А с белым ip мне ни какой домен третьего уровня не нужен. Будет время конечно попробую, вдруг чудеса. Хотя один чудесник тут так и не смог доказать свои сверхспособности с ddns.
Сообщение kROOT » 02 сен 2017, 11:33
думаю прикрутили облако, но только для управления роутера через веб, надо эксперементировать, теоретически можно инкапсулировтаь в http любой протокол, но вопрос в скорости работы этого облака, они легко могут шейпирить, 10-20 кбит вполне достаточно для управления, но для камер этого мало.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 02 сен 2017, 17:15
Проще дома(или купить хостинг) поставить роутер с VPN серваком, а с серых адресов подключаться к этому VPN.
modul
Сообщение modul » 02 сен 2017, 19:37
Еще раз повторяю , проверьте прежде чем писать в пустую . Я проверил , все рабоатет на 3-х объектах . Все просто , без каких либо белых и подобных IP . Все работают через операторов МТС и Мегафон .
modul
Сообщение modul » 02 сен 2017, 22:18
Вот скрин , для особо не верующих , и ищущих как настроить VPN или купить статический IP
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2017, 22:25
Не поленился, проверил и чудо не произошло. Уже так-же как и ты нам тут с пеной у рта доказывали что можно получить доступ через серые IP с помощью ddns и что viewtopic.php?f=7&t=9265" onclick="window.open(this.href);return false; Приведенный скрин не о чем, могу таких-же налипить сколько угодно на белом IP, и где изображение с камеры. Так что давай скрины настроек и результата, а лучше доступ в личку. Иначе пустой треп.
modul
Сообщение modul » 03 сен 2017, 14:34
У кого нет рук и головы , может не работать , у остальных все работает . Да же в инструкции на оф.сайте zyxel написано , для чего это сделано .
modul
Сообщение modul » 03 сен 2017, 15:01
Вот скрин с телефона , правда окно с видео выходит кривовато.
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2017, 15:19
Ну а скрины, с wan роутера и другие?
