Помер модуль от XM HP201A-S-F36
wide
Сообщение wide » 04 сен 2017, 21:16
Новенький модуль, поработал минут 5, ребутнулся, и все. Сетевой индикатор моргает, откликов нет. При включение IR-CUT не щелкает.
Пытаюсь подключится по UART, ничего не выходит. Разъем нашел
Пин ближе к краю звонится с землей. Сделал вывод что два оставшихся либо RX либо TX. Пробовал и так и так, и с землей и без. Без земли в одном из положений можно получить бесконечную кучу символов.
Скорость ставлю 115200.
Что еще сделать?
Re: Помер модуль от XM HP201A-S-F36
Сообщение dede » 04 сен 2017, 21:51
Программатор
