Помогите найти UART
cheetah
Помогите найти UART
Сообщение cheetah » 05 сен 2017, 12:44
Есть (была) такая вот поделка
Интерфейс:
https://youtu.be/kh1Ys-uLJ0I" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите найти UART
Извините за качество.
Чипсет HI3518 (C?)
Матрица предположительно ar0130
И вообще есть ли смысл восстанавливать или проще купить новый модуль с PTZ?
Re: Помогите найти UART
Сообщение dede » 05 сен 2017, 13:20
Давайте фото лучшего качества и не на форум, а на какой-то хостинг картинок, тут нельзя даже в полный размер открыть
cheetah
Сообщение cheetah » 06 сен 2017, 09:48
Кликабельно
Размер платы по отверстиям 43х45
Сообщение dede » 06 сен 2017, 10:18
Явным образом не видно, подключите землю, возьмите RX и потыкайте по TP всяким. Только перед этим убедитесь что это именно RX и что на этих TP не выше 3-5 вольт
cheetah
Сообщение cheetah » 07 сен 2017, 19:00
TP6 - Tx
Выдает
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Aug 13 2013 - 09:54:45)
DRAM:  256 MiB
NAND:  Special Nand id table Version 1.35
###return
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
hisfc350.c(1953): entry 3 bytes modes.
Flash protected block modify
wpsel flag:80
start to modify protected block
end of modifying protected block
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1978700 Bytes = 1.9 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (sy@huisun-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.
4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #17 Fri Feb 6 11:47:38 CST 2015
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 18288
Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfsty
pe=jffs2 mtdparts=hi_sfc:3M(boot),13M(rootfs)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 72MB = 72MB total
Memory: 68084k/68084k available, 5644k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000   ( 912 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4800000   (  72 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0027000   ( 124 kB)
      .text : 0xc0027000 - 0xc049d000   (4568 kB)
      .data : 0xc049e000 - 0xc04bce60   ( 124 kB)
       .bss : 0xc04bce84 - 0xc04d0360   (  78 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
JFFS2 version 2.2. (NAND) A© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 132
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
2 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 2 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000300000 : "boot"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
ummc0: new SD card at address b368
mmcblk0: mmc0:b368 00000 1.86 GiB
 mmcblk0: p1
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:1.
Freeing init memory: 124K
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
See Linux Documentation/init.txt for guidance.
Backtrace:
[<c0031ff4>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<c03a7b84>] (dump_stack+0x18/0x1c)
 r6:c00430a8 r5:c04bd170 r4:c04bd170 r3:0000000a
[<c03a7b6c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c03a7bec>] (panic+0x64/0x190)
[<c03a7b88>] (panic+0x0/0x190) from [<c0027570>] (init_post+0x84/0xd4)
 r3:fffffffe r2:c396aa00 r1:c0543d40 r0:c044e604
 r7:00000013
[<c00274ec>] (init_post+0x0/0xd4) from [<c000845c>] (kernel_init+0xec/0x11c)
 r4:c00231ac r3:00000020
[<c0008370>] (kernel_init+0x0/0x11c) from [<c00430a8>] (do_exit+0x0/0x700)
 r5:c0008370 r4:00000000
Последнее, что видела камера в терминале до крушения неделю назад:
rm -rf / ну так получилось - не дописал, а рука дрогнула
после чего не было уже ни cd ни ls
Я правильно понимаю, что кернел паника из-за того что она не может даже тупо перейти в другую директорию?
Или сама система каждый раз распаковывается из первоначального образа?
Сообщение dede » 07 сен 2017, 21:52
Ну вы все удалили, там рут лежит в жффс2, необходимые файлы для загрузки отсутствуют. Нужно залить прошивку через тфтп
cheetah
Сообщение cheetah » 08 сен 2017, 08:10
Все бы ничего но "заводская прошивка" содержит только надстройку над Hilinux, которая запускается из /etc/init.d/rcS
Сообщение dede » 08 сен 2017, 19:11
Напишите что вам известно по этой камере, где берете заводскую прошивку и тд
cheetah
Сообщение cheetah » 09 сен 2017, 07:52
Камера куплена на али у продавца Boavision. Они выдают ее за свою продукцию.
Потом нагуглил через https://ipcamtalk.com/threads/mini-ptz- ... sion.6686/" onclick="window.open(this.href);return false; производителя.
Производитель, прошивки по-крайней мере: Huisun.
Прошивка загружается через web-интерфейс. Представляет из себя зашифрованный архив, содержащий в себе еще пару архивов, файлы и описание что где должно лежать.
Запускает все это etc/init.d/rcS
Код: Выделить всё
тут не все сохранилось - он распаковывает архивы и кидает их в /home и /ipnc
do
if [ -x $initscript ] ;
then
echo "[RCS]: $initscript"
$initscript
fi
done
#ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:15
ifconfig eth0 192.168.0.99
#sleep 3
ifconfig lo up
inetd
telnetd -p 3232
cd /ipnc
/ipnc/load
hwclock -s -f /dev/hi_rtc
/ipnc/start_web_service.sh
if [ -f /home/hwconf_server ];then
/home/hwconf_server &
else
/ipnc/startup /ipnc/ipnc &
fi
Предистория: Стояла прошивка 2016 года, но глючила картинка, почитал у них на форуме - таких проблем нет ну и прошился более старой версией.
После этого камера перестала загружаться. Остался открытым только телнет-порт (см выше - telnetd -p 3232). Вобщем ошибки сыпались при старте /ipnc/start_web_service.sh.
Код: Выделить всё
/Home$/ipnc/start_web_service.sh
Net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
Net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
Net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
Net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 1
Net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1800
Net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
Net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15
Vm.dirty_background_ratio = 3
Vm.dirty_ratio = 5
/ipnc/start_web_service.sh: line 2: /ipnc/tinyproxy: not found
Ln: /ipnc/web/www/snapshot: File exists
Ln: /ipnc/web/www/qrcode.png: File exists
Cp: can not stat '/home/config/loginLogo.png': No such file or directory
Cp: can not stat '/home/config/logo.png': No such file or directory
Cp: can not stat '/home/config/web_bottom_copyright.xml': No such file or directory
/ipnc/start_web_service.sh: line 11: /ipnc/boa: not found
/ipnc/start_web_service.sh/home $: line 13: /ipnc/stunnel: not found
Судя по всему, натянутая прошивка оказалась для другой архитектуры(?)
Выпросил у алибабы-представителя производителя свежую прошивку 08.17.
Та содержит немерено драйверов (видать что-то типа инженерной), ну и ничтоже сумняшеся заменил архивы и файлы.
Код: Выделить всё
/ $cp /mnt/sdcard/ipnc.tgz /home/ipnc.tgz
/ $cp /mnt/sdcard/web.tgz /home/web.tgz
/ $cp /mnt/sdcard/STM32F030F4_PtContrl.bin /home/STM32F030F4_PtContrl.bin
/ $cp /mnt/sdcard/load_config.sh /home/load_config.sh
/ $cp /mnt/sdcard/libYTSmartIpcCore.so /usr/lib/libYTSmartIpcCore.so
cp: write error: No space left on device
/ $cp cd /usr/lib
/ $cp ls libYTSmartIpcCore.so
/ $cp rm -rf /
Куча лога...
/ $cp ls: not found
/ $cp cd: not found
Поскольку прошивка оказалась больше старой, то на последнем файле /usr/lib/libYTSmartIpcCore.so система сказала - место кончилось.
Зашел, посмотрел - файл лежит. Решил его убить - поторопился и снес все, что дала снести система.
Что еще есть, есть пара скриншотов и лог на состояние, когда IPNC уже не запускался, но есть Telnet и dmesg того же времени.
Как-то так. Пароли есть и на архив и на телнет.
camera (1).zip
(366.38 КБ) 260 скачиваний
Сообщение dede » 09 сен 2017, 08:26
Значит попросить кого-нибудь с ipctalk снять дамп через телнет
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 09 сен 2017, 18:58
С Хуесунами всегда все через одно место, то одно, то другое!
То с телеметрией что-то не так, или ..., а все экономят и покупают.
Какой же там флешь, раз место кончилось при копировании извлеченных из package.bin файлов?
Раз дрогнула рука, то... конечно только с цельного образа рабочей камеры т.к. в package.bin может быть не все, а только изменения.
Ссылки, которые тебедали на прошивки где?
Сообщение dede » 09 сен 2017, 19:52
И пароль на package.bin, но судя по скринам с ipctalk там одна ерунда в нем
