Помогите построить сеть видеонаблюдения
Всем привет! Нужна помошь спецов.. Скажу сразу в теме видео наблюдения не силён, просьба предлагать самые простые решения без заморочек )). В общем задача стоит следующая... Есть здание длинной около 200 метров в длину и примерно 50 метров в ширину, по периметру снаружи должны висеть 4 камеры и 3 камеры внутри. Вопрос: Как это всё организовать, какие лучше камеры и регистратор купить, каким кабелем передавать видео сигнал? Насчёт питания камер, есть возможность к каждой камере привести 220 вольт (поставить розетку что бы подключать блоки питания). И ещё момент, нужно что бы через интернет можно было зайти и посмотреть видео с камер в реальном времени, желательно через программу. К примеру если возможно регистратор подключить к интернету и выходить на регистратор через интернет, что бы видеть сразу все камеры в окошках. Ну вот как то так. Если у кого то из вас есть возможность детально всё объяснить и примерно подобрать оборудование, готов финансово компенсировать по траченое на меня время, возможно общение в скайпе, на форуме или в вацап.
Re: Помогите построить сеть видеонаблюдения
если по зданию уже есть локальная сеть, то проще подключить IP камеры от ближайших эзернет розеток и не потребуется тянуть длинные кабели до регистратора.
colporteur
Kardeman, вашу задачу решат любые современные камеры и регистратор. Моделей сотни. Обратитесь в ближайшую фирму по системам безопасности - вам помогут подобрать оборудование. Определитесь только для начала - какое разрешение вам необходимо. 1-2-3-4-5Мп. Почитайте, например, для начала тут: http://kb-sb.ru/pub/10/918/" onclick="window.open(this.href);return false;
Брр локалка для периметра...
не кидайте шапками но IP что угодно через локалку это имхо удел нищих
) прямой провод - наше все
Имеется в виду видео в общую сеть - удел нищих или построение ЛВС под видео в принципе?ALEX_SE писал(а):Брр локалка для периметра...((
не кидайте шапками но IP что угодно через локалку это имхо удел нищих) прямой провод - наше все
первое. и не только видео.
а не под видео (СКУД например или охранку, для пожарки это и так запрещено) я бы 50 раз подумал даже в случае и отдельной ЛВС. Слишком много промежуточных точек отказа мониторить и надежно питать которые удовольствие не из дешевых.
