На камере Hikvision на улице окислились контакты на RJ45
Infinity
Сообщение Infinity » 10 сен 2017, 11:09
Hikvision 2042 была установлена на улице, работала по PoE. Соединение Ethernet было замотано изоплетой. В нем оказалась вода (конденсат), и контакты на разъеме RJ45 окислились контакты. Видимо, они не золоченые :( Камера перестала работать.
Пробовал чистить их кусочком стиральной резинки - начала работать с внешним питанием, по PoE не работает.
Как восстановить контакты? Отрезать разъем и заново подключать другой не хотелось бы.
KonBez
Re: На камере Hikvision на улице окислились контакты на RJ45
Сообщение KonBez » 10 сен 2017, 11:19
Вот честно - за такой монтаж только бить по рукам, облагать матом и одаривать пинком под зад.
Проверьте чтобы все контакты были не замяты, почистите их острым кончиком ножа или алмазного надфиля.
Насколько помню - разъём там не разборный, так что если хотите получить рабочую камеру, то только его перепаивать, контакты там всё же нежные, могли сгнить по основание, или просто замените хвост камеры от платы.
Сообщение kROOT » 10 сен 2017, 13:44
отрезается провод поближе к разъему, разрезается полностью коннектор, чтобы определить к каким контактам какой цвет припаян.
отрезается рабочий коннектор от неисправной камеры или берется кабель отдельно, припаивается с использованием термоусадок.
недавно приносили камеру, хотел сначала целиком кабель заменить, но разобрать не смог, просто подпаял и все заработало.
еще раз прорекламирую жидкую изоляцию от нанопротека
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2017, 13:48
Как-бы производителем все предусмотрено для монтажа на улице и при правильном использовании разъема, с ним ни чего не случится. Хотя мы все равно ставим на них коробки, как минимум для эстетичности. Переобжать можно
Standard -> Hikvision
1. White/orange striped -> Orange
2. Solid orange -> Yellow
3. White/green striped -> Green
4. Solid blue -> Purple
5. White/blue striped -> Grey
6. Solid green -> Blue
7. White/brown striped -> White
8. Brown -> Brown
Infinity
Сообщение Infinity » 10 сен 2017, 13:52
KonBez писал(а):Вот честно - за такой монтаж только бить по рукам, облагать матом и одаривать пинком под зад.
Контакты не замяты, просто черные. Если сверху я их почистил, то с боков они остаются черные...
1) Заменить весь хвост - хорошая идея - а они продаются на Aliexpress? Пробовал искать, не находится.
2) Как нужно монтировать подключение на улице?
kROOT писал(а):отрезается провод поближе к разъему, разрезается полностью коннектор, чтобы определить к каким контактам какой цвет припаян.
Что такое термоусадки?
Сообщение kROOT » 10 сен 2017, 13:59
термоусадка это такие черные трубочки, которые при нагреве сжимаются, изолентой такие вещи не рекомендуется изолировать.
кабели тут есть https://h888.ru.aliexpress.com/store/gr ... 86022.html" onclick="window.open(this.href);return false;
устаревшая технология монтажа это серая монтажная коробка, в которую убираются разъемы, снизу оставляют дырку открытой для вентиляции и стекание воды, если там такая появится.
по новому, это гидрозаглушки на коннекторы, которые достаточно хорошо изолируют, а так же кронштейны, в которые можно убрать провода, я такими вот пользуюсь:
Сообщение kROOT » 10 сен 2017, 14:15
Вот более понятная фотка последнего кронштейна с коробом
Сообщение Sergiodemaster » 11 сен 2017, 09:29
Кронштейн прикольный.
Пластиковый?
На али таких еще по отдельности нет?
KonBez
Сообщение KonBez » 11 сен 2017, 12:10
kROOT писал(а):022.html
Вот не надо тут шараш-монтажить и вводить людей в заблуждение. Если есть у тебя ссылка на отдельные гидрозаглушки - давай. А коробки никто не отменял и дырка снизу это всё равно что коробки на разъёмах и соединениях нет.
Далеко не на всех IP-камерах есть уличные разъёмы, впервые такие на Beward-е увидел.
Сообщение kROOT » 11 сен 2017, 19:54
Sergiodemaster писал(а):Кронштейн прикольный.
Пластиковый?
на али не видел, да и не смотрел, пластик, у меня в магазине 250р.
Сообщение kROOT » 11 сен 2017, 19:56
KonBez писал(а):Если есть у тебя ссылка на отдельные гидрозаглушки - давай.
http://www.youcam.pro/accessorius/poe-injector/hydrocup" onclick="window.open(this.href);return false; по 30р всего продаю, дешевле чем коробка.
Сообщение Sergiodemaster » 13 сен 2017, 10:01
Может быть, это гермоввод все таки?
На али ищется по pg11
