Нет изображения с камеры, если поключиться удаленно
Akrobs
Сообщение Akrobs » 10 сен 2017, 15:54
Доброго всем выходного дня :smile:
Выручайте :oops:
Есть IP камеры 6шт. Falcon Eye FE-IPC-DW200P, в локальной сети с любого ПК подключаешься показывают все. Также подключены к ПК, софт пишет, все показывает. В маршрутизаторе прописал порты на каждую камеру, но если подключаться удаленно, то после ввода пароля окно и черный экран, изображения нет!
Что им не хватает, может еще какие порты прописать? Честно, первый раз с таким сталкиваюсь.
При этом родная софтина для телефонов подключается к камерам без проблем, по идентификатору.
Буду признателен за любые подсказки.
Re: Нет изображения с камеры, если поключиться удаленно
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2017, 20:12
Скриншот с проброса портов давай.
Akrobs
Сообщение Akrobs » 10 сен 2017, 20:59
GenaSPB писал(а):Скриншот с проброса портов давай.
Пожалуйста
Подключаюсь на внешний IP+8582 порт, получаю админку, вхожу и черный экран.
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2017, 21:49
Ну а ты разве сам не видишь что камера помимо 80 использует ещё и 5050 порт? И остальные тоже могут сложиться. Upnp выруби нафиг.
Akrobs
Сообщение Akrobs » 10 сен 2017, 21:54
GenaSPB писал(а):Ну а ты разве сам не видишь что камера помимо 80 использует ещё и 5050 порт? И остальные тоже могут сложиться. Upnp выруби нафиг.
Ок, сейчас попробую.
Т.е. на 192.168.0.112 добавить порт 5050, 554, 1935?
Добавил, все так же :(
Сообщение kROOT » 11 сен 2017, 00:36
пробрасывать порты 5050-5053, 823, 1935, 554, 80
Сообщение Sergiodemaster » 11 сен 2017, 09:25
К тому же, сначала пробросить порты без изменения (ну, кроме 80).
Если взлетит - то можно и поменять.
PS. Настраивать проброс при получении адреса через DHCP весьма рискованно. Или адрес зарезервирован за маком?
Akrobs
Сообщение Akrobs » 11 сен 2017, 16:04
kROOT писал(а):пробрасывать порты 5050-5053, 823, 1935, 554, 80
Прописал, интересно, изображение появилось, но с другой камеры, потом пропало...
Никогда такого не встречал.
Sergiodemaster писал(а):К тому же, сначала пробросить порты без изменения (ну, кроме 80).
Все камеры привязаны к МАС адресу в настройках DHCP.
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2017, 16:26
видимо теперь на камерах порты менять надо.
Akrobs
Сообщение Akrobs » 11 сен 2017, 23:34
GenaSPB писал(а):видимо теперь на камерах порты менять надо.
Странно, видимо я совсем дурак, но никогда с таким не сталкивался.
Раньше, настроил камеру, прописал на всех сетевых устройствах порты к ней, на 80, хотя в админке были и другие...И все работало подключалось без проблем, а тут никак не пойму куда копать.
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2017, 23:36
А вот мне ещё ни одной камеры не известно чтобы ей было достаточно одного 80 порта. Модель не подскажите?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 12 сен 2017, 09:31
У меня тоже нет изображения с камеры, но возможно у меня другая проблема.
В общем камера работала, в один прекрасный момент перестала.
Но не совсем, то есть она работает, можно к ней подключится, в настройках полазить, но изображение с нее не идет.
Камера 2 мегапикселя на SONY.
Сбросил её на заводские, обновил последней прошивкой с Wiki.xm.
Что может быть?
Вот с CMS так выглядит экран :
Вот её версия прошивки после обновления :
Вот так в регистраторе в состоянии она отображается "неизвестный" :
Сам регистратор отображает просто черный экран, в углу только название камеры САМ01 :
