Настройка записи по движению
miks21
Сообщение miks21 » 12 сен 2017, 09:09
Доброго дня :D . Имеется в наличии несколько IP камер HIKVISION (DS-2CD24442FWD -IW) и сетевой видеорегистратор DIVITEC (DT-INVR8032F-Q). Задача научить писать на движение. При настройка на постоянную запись проблем нет. Настраиваю на движение, и на камерах и на регистраторе, пишет, но идет постоянная запись рывками последовательностью около 20 секунд. То есть, пишет все время но отрывками, как еще настроить не понятно... все уж перепробовал. :o
Re: Настройка записи по движению
Сообщение GenaSPB » 12 сен 2017, 09:21
Не все! Заменить регистратор на Hikvision.
miks21
Сообщение miks21 » 12 сен 2017, 09:57
то есть, в этой связке работать не будет?
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2017, 01:33
Ну можете попереберать прошивки, причем как на камере так и на реге.
