Чем крепить кабель
UncleD
Чем крепить кабель
Сообщение UncleD » 13 сен 2017, 09:09
Добрый день.
Подскажите, что использовать для монтажа кабеля? Кабель уличный комбинированный коаксиальный, большая часть будет проходить по улице, часть в производственных помещениях. Где-то будет отдельный кабель или пучок из 2-4, а где-то может доходить и до 20. Кабель-канал и гофра не рассматриваются. Если не сложно то со ссылками на конкретный крепеж.
Заранее благодарен.
Re: Чем крепить кабель
Сообщение Рустам » 13 сен 2017, 10:33
Два варианта предложу
или дюбель-хомутами типа Изображение
или клипсами кабельными (серьгами) на дюбель-гвозди типа Изображение
UncleD
Сообщение UncleD » 13 сен 2017, 11:19
Мне нужно что-то дешку по-серьезнее :smile:
Это как было раньше, теперь хотят красиво, но кабеля меньше вряд ли станет. Думается мне, что нужно что-то на анкерах, хотя бы до места где оно расползется на более тонкие пучки.
colporteur
Сообщение colporteur » 13 сен 2017, 11:53
Может так: https://www.sds-group.ru/catalog_1096.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Рустам » 13 сен 2017, 11:54
Самому выгнуть кабельную клипсу подходящего диаметра из монтажной ленты и её крепить на анкеры. :)
KonBez
Сообщение KonBez » 13 сен 2017, 12:46
IEK CLWG10-060-060-3
Металлический и/или проволочный лоток, используется для уличной и внутренней проводки кабелей. Других вариантов нет, разве что трубы.
Сообщение ALEX_SE » 13 сен 2017, 17:33
+1 к лотку. еще вариант отдельно консоли. еще вариант лестничный лоток если пролеты большие между креплениями..
Сообщение Sergiodemaster » 13 сен 2017, 20:41
Тоже хотел про проволочный лоток написать.
Но дорогое это удовольствие.
Сообщение ALEX_SE » 15 сен 2017, 00:34
не особенно. ну как дешевый вариант что бы такой пучек закрепить либо отдельно консоли (хотя сами консоли то же не 15 рублей стоят) либо анкер с полукольцом и петелька из монтажной ленты с отверстиями. ну типа как вентканалы за потолками крепят. ну либо трос натянуть и стяжками для больших нагрузок. Правда последние то же недешевы :)) под рубль за пачку если 370.
Сообщение Рустам » 15 сен 2017, 07:41
ALEX_SE писал(а): и стяжками для больших нагрузок. Правда последние то же недешевы :)) под рубль за пачку если 370.
Обычно стяжки на солнце за несколько лет растрескиваются и рассыпаются ...
KonBez
Сообщение KonBez » 15 сен 2017, 13:05
Рустам писал(а): Обычно стяжки на солнце за несколько лет растрескиваются и рассыпаются ...
Есть стяжки стойкие к ультрафиолету, по причине которого они собсна и рассыпаются. Но в магах на такие заморачиваются крайне редко. Обычные стяжки у нас на Югах рассыпаются за лето или за зиму.
Сообщение ALEX_SE » 15 сен 2017, 18:23
да ладно? чего бы им рассыпаться?
/Если на то пошло то летняя соляра зимой застывает, если зимой ходить в купальнике то можно простыть, а дешевая гофра через год рассыпается в труху :))
Как бы если мы ставим стяжки на улицу то наверное берем те у которых в паспорте/инструкции указан такой режим работы. Ну и монтируем при +10 Не ниже. Иначе трескаются в момент монтажа.
Скажу за гиперлайн. Делали половину периметра декабрь 11. ушло 23 пачки стяжек гиперлайновских. С того времени максимум десяток лопнул. Из 23 пачек! Это были уличные стяжку 200 широкие для больших нагрузок. Да пачка стоит не 45 а 450 рублей. ну собственно говоря и что? на вторую половину на след год ушло еще пачек 16. лопнувших нет. не считая мест где повреждали трассу при уборке.
