Проблема с регистраторами от Panasonic
Павел Баранов
Сообщение Павел Баранов » 18 сен 2017, 16:55
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. На регистраторе Panasonic WJ-HD316A камера той же компании модель WV-CP500 работает нормально, но при подключении её к регистратору WJ-HD616 изображение от неё пропадает, и регистратор пишет что нет сигнала. Удалённость камеры и соответственно длина кабеля (телевизионный кабель) примерно 700 метров. Подскажите кто знает в чем может быть причина. Заранее спасибо за инфу!
VirtualLink
Re: Проблема с регистраторами от Panasonic
Сообщение VirtualLink » 18 сен 2017, 20:09
Павел Баранов писал(а): На регистраторе Panasonic WJ-HD316A камера той же компании модель WV-CP500 работает нормально, но при подключении её к регистратору WJ-HD616 изображение от неё пропадает, и регистратор пишет что нет сигнала.
Пропадает, т.е. появляется и исчезает?
PAL?
700м не многовато-ли для аналога?
Контакты BNC сердечник?
Павел Баранов
Сообщение Павел Баранов » 18 сен 2017, 20:18
Нет, пропадает в смысле когда кабель подключаешь к другому регистратору, изображения нет. какой сердечник не знаю, а по поводу расстояния, есть камеры на более большем удалении и все работает нормально.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 18 сен 2017, 21:47
https://security.panasonic.ru/DocLib/An ... %20Rus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Прямое подключение или каскадное или...?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 сен 2017, 01:18
Что-то на коротком подключении к другому регистратору работает?
Сообщение Рустам » 19 сен 2017, 08:27
Первый регистратор не заземлён, а второй заземлён? :)
Было дело, что стояли друг на друге два регистратора с подключенными камерами и на одном то не показывали, то с наводками показывали, а если между регами проложить газетку - начинали нормально показывать.
