ГОСТ, ФЗ-44, Сбербанк-АСТ. Техзадание
Поиск описаний, инструкций и нормативных документов.
antipetya
Сообщение antipetya » 21 сен 2017, 22:06
Помогите разобраться, господа форумчане.
В ГОСТе в пункте 5.3.1.1 про обязательное указание технических характеристик камеры сказано следующее:
5.3 Требования к техническим характеристикам ТС
5.3.1 Видеокамера
5.3.1.1 В технической документации на видеокамеры должны быть указаны
следующие основные характеристики:
- разрешающая способность;
- рабочий диапазон освещенностей;
- чувствительность;
- соотношение сигнал/шум;
- угол зрения по горизонтали и вертикали;
- параметры выходного видеосигнала;
- габаритные размеры и масса;
- вид климатического исполнения;
- характеристики, связанные с особенностями применения и эксплуатации,
показатели безопасности, надежности, электромагнитной совместимости и другие
необходимые параметры.
Дело в том, что объектив нужен варик 5-50мм при размере матрицы 1/3.
Как же мне быть? пропустить пункт? а по жопе не дадут? А то штрафанули за неправильное оформление по ГОСТу в прошлый раз.
Или указать что-то типа: При размере матрицы 1/3 фокусное расстояние объектива требуется 5-50мм или объективы с аналогичными углами обзора, исходя из представленных характеристик? :pardon:
Re: ГОСТ, ФЗ-44, Сбербанк-АСТ. Техзадание
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2017, 23:28
Что мешает указать диапазон углов зрения при 5-50 мм?
antipetya
Сообщение antipetya » 22 сен 2017, 00:15
GenaSPB писал(а):Что мешает указать диапазон углов зрения при 5-50 мм?
а так я и сделаю. Спать уже хочу)
Сообщение Sergiodemaster » 22 сен 2017, 10:56
Мусье смог поставить в Сбер что-то, кроме Evidence?
Вернуться в «Инструкции и нормативные документы.»
