Зависает IPспиддом
Зависает IPспиддом
Добрый день.
Есть проблема -IPспиддом (проработав почти год) стал периодически отваливается, ping возрастает до 3000мс,по WEB зайти нельзя.
Запустить его можно (кроме сброса по питанию) можно следующим образом:
отключить порт на свиче.
включить порт на свиче - после этого IPспиддом в течении ~5сек. доступен по WEB, ping 0-1мс
(по истечении этого времени пинг снова возрастает и IPспиддом отваливается...)
если в течении <5сек. после включения порта зайти на камеру и перегрузить ее, она будет нормально работать
несколько дней. Потом процесс повторяется....
Re: Зависает IPспиддом
Что за спиддом, марка, модель? Питание по PoE?
Cпиддом ILDVRGenaSPB писал(а):Что за спиддом, марка, модель? Питание по PoE?
Product info: IPD-L21Y02 series
Version: V1.04.10-160518
питание ПВС 2х1,0 25метров
блок питания с UPS выходное напряжение 13,5В
net UTP медь 0,52 25метров
Свич Микроtik RB260GS
облако отключено? прошивки на него существуют? модель не гуглится.
На микротике смотри что на порту происходит.
Облако отключено!kROOT писал(а):облако отключено? прошивки на него существуют? модель не гуглится.
модель не гуглится. - есть такое....
работает по порту 34567 но может работать по 8000 (hikvision)
На микротике все отлично -пакеты считает, ошибок/потерянных/итд нетGenaSPB писал(а):На микротике смотри что на порту происходит.
