Проблемы удалённого доступа через СMS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: настраивал удалённое видео наблюдение через CMS-polivision. На месте стоит видео регистратор CTV-HD908 SE и роутер с прошивкой дом.ру, ip статический. Задал у регистратора порты и прокинул их в роуторе (для соответствующего ip регистратора). Через браузер есть доступ к регистратору, а вот в CMS пишет "Истекло время авторизации". В чём может быть проблема?
Заранее благодарю за помощь.
Re: Проблемы удалённого доступа через СMS
через браузер есть полный доступ с настройками и видео или только страничка грузится?
доступ с настройками. Через браузер нормально логинется. Видео нет правда, но модуль какой-то просто не грузится. Видео нет через браузер и на тех системах, которые нормально к CMS подключил.
Последний раз редактировалось demoncomm 28 сен 2017, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Если прога такая https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/cms" onclick="window.open(this.href);return false;
И обращаетесь браузером именно по своему айпи, а не через облако, то вижу проблему только в неправильном порту CMS, ну или к примеру файрвол блокирует приложение.
браузером через ip подключаюсь
этой прогой и пользуюсь. в ней и пишет, что истекло время авторизации.
Там система такая - через браузер подгружается плагин, который работает точно так же, как СMS, по тому же порту (по умолчанию 34567) и его надо указывать в СMS. Так что если плагин работает, то 100% СMS тоже должна работать.demoncomm писал(а):этой прогой и пользуюсь. в ней и пишет, что истекло время авторизации.
