Регистратор в 200+ м от камер.
nokon3
Сообщение nokon3 » 27 сен 2017, 16:32
Доброго всем. Уже все обрыл, ничего не нашел. Такой вопрос. Как реализовать место оператора на расстоянии более 200 м. на аналоге, с IP то все понятно: с коммутатора медиаконвертер--->оптика--->конвертер--->регистратор. А с аналогом? что-то никак не могу догнать...Заранее всем спасибо.
Re: Регистратор в 200+ м от камер.
Сообщение kROOT » 27 сен 2017, 17:24
локалка и смотреть с компа не устраивает? есть регистраторы, с которых можно каждый канал прописать в NVR как отдельную IP камеру, т.е. аналоговый регистратор выступает как оцифровщик аналога, а НВР все пишет.
Сообщение Sergiodemaster » 28 сен 2017, 00:15
Либо НВР выступает как клиент для ДВР
nokon3
Сообщение nokon3 » 29 сен 2017, 13:50
Спасибо огромное за отклики!!! Скажите, а на сколько примерно будет стоить такая система, по сравнению с цифрой? В 2,3,4 раза дешевле. Просто с аналоговыми сталкивался один раз в маленьком обьеме (6 камер), а тут ну очень большой заказ (в районе 150 штук+-), просили рассчитать оба варианта.
Сообщение Sergiodemaster » 29 сен 2017, 13:57
Обычно у одного и того же вендора AHD оборудование дешевле IP процентов на 30.
На крупных объектах IP начинает выигрывать за счет снижения стоимости построения кабельной системы.
Сообщение kROOT » 29 сен 2017, 14:41
Да, серьезные объекты лучше на айпи.
Но удешевить можно, например строятся сегменты по 8-16 камер и заводятся на АХД рег, он как оцифровщик, все регистраторы объединяются ЛВС и потоки с них уже пишутся либо NVR либо сервером.
Это на случай если есть проблемы с прокладкой сети до камер, например более 100м от регистратора, а отдельно выносить коммутатор нет смысла. Да и АХД по качеству и по возможностям диагностики уступают.
Но и айпи при таком объеме желательно на управляемых РоЕ коммутаторах, а это прилично увеличит бюджет.
