Обновление прошивки Sarmatt DSR-1606 Real
dimon27254
Сообщение dimon27254 » 30 сен 2017, 19:15
Здравствуйте. Имею по нынешним меркам уже старенький аналоговый видеорегистратор Sarmatt DSR-1606 Real. Есть пара проблем: первая - перезагрузки через день-два работы. Проявляется зависанием или медленной работой интерфейса и дальнейшей перезагрузкой. На процессор установлен небольшой вентилятор, его температура около 35-40 градусов, поэтому с охлаждением проблем нет. И вторая проблема - кратковременное пропадание звука в записи. В реалтайм потоке всё нормально, тогда как в записи можно услышать полсекундное пропадание звука с периодичностью в 20-30 секунд. Это приводит к рассинхрону видео и аудио при воспроизведении или скачивании. Также при скачивании из веб-интерфейса файлы частенько повреждаются. Конвертеры их не принимают, VLC воспроизводит только после перемотки на 3-5 секунду от начала файла. Хочу его прошить оригинальной прошивкой от Juantech (версия, ревизия и дата совпадают: FWHI3116TW_20131119_DVR_R8116B_1_8_3_7969B12.rom), но рискую убить регистратор данными манипуляциями. Можно ли как-то слить текущую прошивку и в случае неудачного обновления восстановить её обратно без программатора?
NeiroN
Re: Обновление прошивки Sarmatt DSR-1606 Real
Сообщение NeiroN » 30 сен 2017, 23:27
если есть доступ к командной строке(rs232 или telnet) то можно скопировать разделы на флешку, если там позволяет загрузчик - можно будет потом обратно залить.
Сообщение kROOT » 01 окт 2017, 00:17
А винт случайно не дохнет? Старый наверно.
Перегрузку автоматом раз в день позволяет делать?
dimon27254
Сообщение dimon27254 » 01 окт 2017, 03:28
NeiroN писал(а):если есть доступ к командной строке(rs232 или telnet) то можно скопировать разделы на флешку, если там позволяет загрузчик - можно будет потом обратно залить.
Доступ к телнету есть. Но с линуксом я на вы. Какими командами нужно скопировать все разделы?
kROOT писал(а):А винт случайно не дохнет? Старый наверно.
Винту около 3 лет, в ПК определяется и работает нормально. По мануалу автоперезагрузка есть , но на самом деле её нет - все настройки перерыл, так и не нашел.
STager
Сообщение STager » 01 окт 2017, 10:36
dimon27254 писал(а):Винту около 3 лет, в ПК определяется и работает нормально.
Винт прогоняли чем нибудь на беды?
А то что он определяется и работает нормально не показатель...
Сообщение kROOT » 01 окт 2017, 11:57
А еще БП может терять мощность, в результате чего винт начинает теряться, а в компе БП другой и соответственно винт будет работать стабильно. Хорошо бы под реальной загрузкой замерить напряжение на БП.
dimon27254
Сообщение dimon27254 » 01 окт 2017, 16:08
STager писал(а):Винт прогоняли чем нибудь на беды?
Как будет возможность снять винт, обязательно проверю. А перезагрузки начались с момента покупки регистратора. Если бы с винтом были проблемы изначально, он бы вряд ли дожил до сегодняшнего дня.
kROOT писал(а):А еще БП может терять мощность, в результате чего винт начинает теряться, а в компе БП другой и соответственно винт будет работать стабильно. Хорошо бы под реальной загрузкой замерить напряжение на БП.
С неделю-две назад заменил штатный БП регистратора на ББП для всей системы. Так как на выходе ББП 13.6 В, винт подключен через DC-DC преобразователи, то есть на выходе стабильно поддерживается 12 В и 5 В вне зависимости от входного напряжения. Но ситуацию это не изменило, перезагруки никуда не исчезли. Думаю, проблема не в питании.
И всё же хочется узнать - как можно попробовать слить текущую прошивку?
Сообщение kROOT » 01 окт 2017, 17:09
dimon27254 писал(а):А перезагрузки начались с момента покупки регистратора.
Это важный момент, о нем надо было написать в 1м сообщении. Получается купили изначально глючный рег.
Лучше слить программатором, для этого не обязательно выпаивать, но будем иметь 100% шанс на восстановления в случае сбоя при прошивке, поскольку не факт что потом удастся через УАРТ восстановить без программатора.
dimon27254
Сообщение dimon27254 » 01 окт 2017, 18:46
kROOT писал(а): Получается купили изначально глючный рег.
С самого начала мне показалось, что с ним что-то не так. На картинке на коробке одна модель, у меня же с другим расположением кнопок и отсутствием USB на лицевой панели. Так же заметил и несовпадение функций - в инструкции одно написано, а на деле или что-то похожее, или отсутствие функции и вовсе (например, та же автоперезагрузка по расписанию). Но тогда на это не обратили внимание и оставили как есть. Так он и работает до сегодняшнего дня. Ещё были проблемы с перегревом процессора - это приводило к повреждению системного раздела (на котором хранится журнал событий, список видеозаписей и подобное) на жестком диске (при этом сами записи на другом разделе оставались целыми и путем некоторых манипуляций их можно было извлечь) или постоянным зависаниям с перезагрузкой. Установка кулера на процессор решила проблему с порчей записей, перезагрузки стали реже - работает от 3 до 5 дней стабильно. Иногда работает и неделю, но уже начинает медленно реагировать на команды и может пропасть из сети, пока не его не перезагрузишь по питанию или через telnet. При этом нагрева теперь практически нет - от 35 до 40 градусов.
kROOT писал(а): Лучше слить программатором
Извиняюсь за свою "непросвещенность" в этом деле, но какой программатор требуется?
Судя по информации из лога загрузки, микросхема памяти производства Winbond:
Код: Выделить всё
<6>Block:64KB
<6>Chip:16MB
<6>Name:"W25Q128BV"
Завтра попробую подключиться по UART, чтобы получить полный лог. Может это позволит более точно определить платформу и модель, чтобы уже с высокой долей вероятности не прогадать с прошивкой. Заодно сделаю фото платы и самого регистратора.
Сообщение dede » 01 окт 2017, 18:59
Зайдите в информацию о системе, там и будет платформа ваша . Обычный Juan/KPD/Avtech-подобный. Бэкап обязательно слить. Лить все кроме бута и проблем быть не должно.
Фото платы покажите.
fobos
Сообщение fobos » 01 окт 2017, 19:11
dimon27254 писал(а): Извиняюсь за свою "непросвещенность" в этом деле, но какой программатор требуется?
программатор, например, CH341A
dimon27254
Сообщение dimon27254 » 02 окт 2017, 13:29
Сегодня утром связался с техподдержкой Sarmatt. Прислали новую версию прошивки FWHI3116TW_20160226_DVR_R8116_2_1_4_0_134326.rom. Прошился на свой страх и риск - успешно. Пока что всё работает гладко (тьфу-тьфу-тьфу). Попытался максимально возможно нагрузить регистратор (скачиванием 9 видео одновременно), в перезагрузку не ушёл и файлы скачались целые, без повреждений. Теперь буду смотреть на стабильность работы. Вот только с обновлением прошивки изменился пароль на telnet: раньше была комбинация root/juantech, теперь не работает. Похоже, в новой прошивке китайцы сменили пароль для закрытия "уязвимости". Как его теперь можно узнать?
