удаленный просмотр a1004n
shinta
Сообщение shinta » 06 окт 2017, 21:06
доброе время суток, если честно в первые столкнулся в видеонаблюдением, знакомый попросил сделать в его гараже – сто, пару месяцев тому назад, разули машину клиента вот и загорелось. Все собрал все работает, но не могу смотреть удаленно через интернет. Схема подключения, провод от провайдера антенна ubnt в режиме сохо роутер, такая же антенна на гараже, далее роутер и регистратор (регистратор китайский a1004n ). Поты 34567 и 8880 пробросил на роутере и антенне. Теперь пытаюсь удаленной зайти на регистратор через explorer в вожу ip адрес :8880 попадаю на страницу с выбором языка паролем и логином и все на этот все.
Re: удаленный просмотр a1004n
Сообщение GenaSPB » 06 окт 2017, 22:01
Значит порт 34567 не работает.
Сообщение kROOT » 07 окт 2017, 09:40
Или проброшен не 1 в 1.
shinta
Сообщение shinta » 07 окт 2017, 13:49
большое спасибо за помощь, действительно на антенне пробросил а на роуторе только 8880, все заработало.
shinta
Сообщение shinta » 07 окт 2017, 13:54
подскажите нормальные камеры, что то те что я купил не очень, например номер у стоящей машины в 10 метрах не разобрать и еще вопрос к этому регистратору https://ru.aliexpress.com/item/4-Channe ... 59114.html" onclick="window.open(this.href);return false; я могу подключить камеру 1080P?
И вообще я правильно понимаю чем больше разрешение сенсора тем луче?
Сообщение GenaSPB » 07 окт 2017, 16:27
Может ты доппоток смотришь? Разрешение должно соответствовать задаче.
Сообщение kROOT » 07 окт 2017, 17:30
распознавание зависит не только от разрешения, но и от угла обзора (при условии что установлена правильная линза и сфокусирована). вот таблица по которой можно понять какой угол нужен
shinta
Сообщение shinta » 07 окт 2017, 17:48
вот пример, еще какие то полосы, это что?
shinta
Сообщение shinta » 07 окт 2017, 17:50
вот настройки
shinta
Сообщение shinta » 07 окт 2017, 20:20
объяснить, исходя из этого больше чем 720p я не могу подключить, правильно?
Сообщение GenaSPB » 07 окт 2017, 22:13
По настройкам норм, помехи от каких нибудь электрических устройств, шумят. На скрине скорее всего доппоток. В настройках соединения с регом выбери основной поток.
shinta
Сообщение shinta » 08 окт 2017, 05:36
выбираю это(основной поток) для просмотра, сейчас ни кого нет почти все отключено но полосы все равно есть, регистратор запитан от ресантовского стабилизаторора
