53h20py-s процессор HI3516C с wi-fi модулем
Добрый день дорогие друзья. Я абсолютный новичок в системах видео наблюдения. Для изучения купил камеру неизвестного производства с алиэкспрес. https://ru.aliexpress.com/item/2MP-Mill ... 0.0.KqLpkz" onclick="window.open(this.href);return false;
К ней заказал Wi-Fi мдуль https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-IP- ... 0.0.KqLpkz" onclick="window.open(this.href);return false;
Главным было наличие Wi-Fi.
Сама камера 53h20py-s процессор HI3516C. Изначально была какая-то прошивка. (Wi-Fi был, но совсем не работал). Установил с официального сайта последнюю General_HZXM_IPC_HI3516CV200_53H20L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170703_ALL. В ней нет Wi-Fi совсем. Я так понял не поддерживает Wi-Fi модуль 3070. Долгими переговорами с продавцом смог выклянчить у него прошивку для этой камеры. Wi-Fi есть но работает не правильно.
Очень прошу Вас помочь мне настроить Wi-Fi.
Дело в том, что при настройке подключения камера правильно находит сети Wi-Fi. Подключается к ним. Но при вводе адреса Wi-Fi подключения передача потока происходит по Enthernet кабелю. Принудительно отключив кабель пропадают все подключения. Пробовал ради интереса подключить камеру к одному роутеру кабелем, к другому по Wi-Fi. Всё настраивается правильно. на Wi-Fi роутере появляется подключение с нужным IP адресом. Но по IE не подключается. и по Onvif. Самое интересное, что отключив кабель от одного роутера пропадает Wi-Fi от другого роутера. Если ввести IP Wi-Fi на роутере где подключен кабелем, то поток идёт правильно, но по кабелю.
Перепробовал по очереди все прошивки с шапки. Подошла только одна, но тоже без Wi-Fi. Самое интересное, что Видеопоток отсутствовал. А оболочка работала, Появились подозрения что матрица не Sony 323. Прошивки пробовал с буквами S38. Что означает не знаю, другие прошивки, где написано 3070, и нет S38 соооовсем отказываются ставиться.
Не оставьте без внимания. Нужно больше камер, переживаю что все они такие.
Подскажите может кто знает как сбросить на заводские настройки. ONVIF не поддерживает. Устанавливал прошивки, которые поддерживают ONVIF, там пишет что сброс произведён. Но все настройки сохранены. При всех манипуляциях LOG пишется с самого первого дня включения.
- Sonya
Есть такое. Камера не может работать одновременно в двух сетях. Мало того, для нормальной работы, на каждом интерфейсе должен быть IP адрес из разных подсетей. Например, на Ethernet 192.168.1.10, а на WiFi 192.168.2.10. Настроили через Ethernet, потом пользуетесь только по WiFi. Но я бы не стал возлагать на него больших надежд, так как работает крайне ненадёжно. Впрочем, сами придёте к этому выводу и перейдёте на кабель.twiniwt писал(а):при настройке подключения камера правильно находит сети Wi-Fi. Подключается к ним. Но при вводе адреса Wi-Fi подключения передача потока происходит по Enthernet кабелю. Принудительно отключив кабель пропадают все подключения. Пробовал ради интереса подключить камеру к одному роутеру кабелем, к другому по Wi-Fi. Всё настраивается правильно. на Wi-Fi роутере появляется подключение с нужным IP адресом. Но по IE не подключается. и по Onvif.
У меня на сайте есть небольшой архивчик прошивок, в том числе и под 18532, но версии от 03-15 у меня нет. Будьте добры, выложите присланную китайцем.
- VirtualLink
Основная проблема, что с камерами, что с регистраторами c wifi так это шлюз по умолчанию, который как правило LAN!
Все пропадания связи при его отключения логичны!
Было так, что для того, чтобы заработал только второй при отключенном первом, дождаться, и везде по разному.
А так, физически отключаем LAN, оставляя другой интерфейс рабочим и перезагрузка.
https://yadi.sk/d/WSfOF99E3NZQea" onclick="window.open(this.href);return false;Sonya писал(а): Будьте добры, выложите присланную китайцем.
Пробовал так множество раз. Из множества попыток, камера один раз смогла подключиться по Wi-Fi. И проработала целый день. И как на зло за год, именно в этот день отключили электричество. Настройки после этого не трогал, но повторно подключиться так и не смог.VirtualLink писал(а):Основная проблема, что с камерами, что с регистраторами c wifi так это шлюз по умолчанию, который как правило LAN!
Тут как и у многих другой случай. Камера должна быть установлена на подвижном оборудовании, которое передвигается в пределах 40 метров, у которого есть своё питание. Проложить кабель ну никак нет возможности. Дошло до того, что готов был поставить роутер Zyxel Keenetik Giga в качестве адаптера и подключить к нему камеру по Enthernet. Но! Подумал нафига! Ведь есть камеры сразу с Wi-Fi.Sonya писал(а):Настроили через Ethernet, потом пользуетесь только по WiFi. Но я бы не стал возлагать на него больших надежд, так как работает крайне ненадёжно. Впрочем, сами придёте к этому выводу и перейдёте на кабель.
Ну так и надо было делать. Тока гига там нафиг не нужна, хватит старта.twiniwt писал(а):Дошло до того, что готов был поставить роутер Zyxel Keenetik Giga
Как бы думал многие сталкивались с таким, подскажут. Да и конструкция громоздкая получается. Да и Wi-Fi модуль уже куплен.GenaSPB писал(а):Ну так и надо было делать. Тока гига там нафиг не нужна, хватит старта.
- VirtualLink
Значит что-то не так делали, а в подключение 1 раз вмешался счастливый случай, который был не понят!twiniwt писал(а):Пробовал так множество раз. Из множества попыток, камера один раз смогла подключиться по Wi-Fi. И проработала целый день. И как на зло за год, именно в этот день отключили электричество. Настройки после этого не трогал, но повторно подключиться так и не смог.
Устройство по wifi к чему подключается, на какую AP с какими адресами?
Если хотите разобраться, то лучше расписать подробную схему подключений.
- pelentron
может есть какойто инструментарий по переделке прошивок?
или чем отличаются они. железки идентичные. функционал несколько отличается. где кадров больше, где камер можно больше, где вроде как аналитика видео есть. но где что - кто знает?
Немного не понял что такое АР.VirtualLink писал(а):Устройство по wifi к чему подключается, на какую AP с какими адресами?
Спасибо что помогаете. Расписать могу подробно.
Маршрутизатор Zyxel Keenetic Giga III (192.168.1.1 ) проводом подключен к внешней сети. И всё. Подключаю к нему IP камеру кабелем. Определяется сразу два адреса 192.168.1.10 и 192.168.1.12 Они оба рабочие по IE. TCP порт 34567 HTTP порт 80. маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 ДНС 192.168.1.1. Настраиваю Wi-Fi 192.168.1.(15-71) Zyxel определяет Wi-Fi например 192.168.1.71. Набираю в IE 192.168.1.71 происходит правильное соединение, но лампочка на Wi-Fi модуле моргает в обычном режиме, а не режиме соединения. Отключаю питание от камеры. Отключаю кабель от камеры. Загружаю камеру, соединения нового нет. Жду сколь угодно. Подключаю кабелем тут же появляется три соединения, один из них Wi-Fi 10,12,71. Пробовал роутер МТС, пробовал Точку доступа андроид. Результат тот же.
Пробовал то-же только не отключая питания от камеры отключить кабель. Пропадают соединения 10 и 12. Соединение 71 остаётся, но ответа нет. Страница не доступна. При перезагрузке и оно пропадает.
Пробовал устанавливать по очереди автоматически (DHCP) по очереди, сначала кабель, потом Wi-Fi. И вместе пробовал. адрес настраивается 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4. Автоматически. Но смысл не меняется.
Начинаю эксперименты с Zyxel Keenetic Start II в качестве адаптера. Отпишусь.
Эксперименты удачны. Поток стабильный. Но андроид почему-то постоянно отцепляется и теряет связь. IE работает отлично. Я так понимаю скорость Enthernet 100Мбит а скорость Wi-Fi 300Мбит.twiniwt писал(а):Начинаю эксперименты с Zyxel Keenetic Start II в качестве адаптера. Отпишусь.
Всёравно был бы счастлив настроить модулем 3070. Так как устройство получатся не маленьким.
