Проподает сеть при воспроизведение потокового видео.
Alexey-yar
Сообщение Alexey-yar » 11 окт 2017, 09:21
Проблема: При включении клиента видеонаблюдения пропадает сеть, помогает выкл/вкл сетевого адаптера. Аналогичная ситуация при подключении видеокамеры напрямую к ноутбуку. Пробовал переустановить разные драйвера, не помогло. Если смотреть youtube, то никаких проблем с сетью нет.
Re: Проподает сеть при воспроизведение потокового видео.
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2017, 17:45
А ты три четыре ролика с ютуба запусти на воспроизведение.
Alexey-yar
Сообщение Alexey-yar » 12 окт 2017, 14:35
Попробую, но особого смысла пока не вижу. Поток от камеры при котором падает сеть 2Мбит/с, в клиенте при просмотре нескольких камер (суб. поток) объем передаваемых данных и того меньше. Поток ролика с youtube ~ 4Мбит (Full HD)
AlexLider
Сообщение AlexLider » 12 окт 2017, 23:39
viewtopic.php?p=89466#p89466 - ссылка в помощь.
Также добавлю, что UPNP на камере должен быть вырублен, а иначе сеть будет ложиться при каждом подключении.
