Пропало питание на камерах
Три аналоговых камеры, ИК RL-VC550IR40-2.8...10B, самое большое потребление 4Вт. Включил работали две дальние, причем нормально даже в рочном режиме, у третей окозалось отключен видео разъем. Выключил третья работает две остальных отключились. Блок питания 5А 12В. Проверил питание на первой и второй на входе камер, питария нет. На третей есть все работает. Отключил третью, проверил каждую не рабочую, питание так и не появилось. Кабель у всех одинаковый квк 2р -0,5 , длина 18 и 22 соответственно. На рабочей длина 18м. Камеры проверил все рабочие. Кабель не поврежден. Перед мортажом каждый кусок проверил. Что может быть?
- AlexLider
Re: Пропало питание на камерах
Что значит, нет питания? Питание - это 12 вольт, идущее от блока питания.
Во-вторых у камер нет входа, а есть видеовыход! Напряжение на видеовыходе камеры должно быть в районе 1-1,5 вольт.
если нет питания на медном проводе на таком расстоянии, то либо обрыв, либо питание не подается. среди 3х сосен невозможно заблудится.
Умом я понимаю, что либо есть либо нет. Но обрыв сразу на двух камерах, а на третей все хорошо и кабель целый. Так не бывает из за обрыва. А замкнуть могло питание? Может кабель фуфлыжный. Но при проверке все работало. И самое интересное что при первом включении все работало.
что такое мультиметр и как им пользоваться знаете?
От ваших умных речей проблема не исчезает, а умничать и я могу. Вопрос задал не из праздного любопытства. Предложите решение. А сарказм тут не уместен. Просто есть вещи в которых кто-то разбирается лучше, и возможно кто-то уже сталкивался с этой проблемой, вот и написал. Тупо поменять провод, нет проблем. На другом форуме прочел, что если провод подделка, помедменный, а не полностью медный, то длина уменьшается, но это идет речь о видеосигнале , а тут питание.
Был кабель медный длинной 10 метров, а потом оказался омедненкой и стал 8 метровый.
Что по физике в школе было? Может работать с электроникой не Ваше?
Сталкивались еще Ом и Кирхгоф с тех пор ни чего не изменилось. Где-то напортачили в проводке, где отсюда не видать, мультиметр в руки и вызванивать. В проводах существует только две неисправности: обрыв и короткое замыкание.Tosha5555 писал(а): и возможно кто-то уже сталкивался с этой проблемой
С помощью мильтиметра можно определить наличие/отсутствие в кабеле и обрыва и короткого замыкания. Но кроме мультиметра для этого ещё к нему в придачу вумный специалист требуется.
