Камеры с поддержкой 3,4G серей и сим картой.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 22 окт 2017, 20:07
Недавно появились на али камеры с поддержкой сим карт и передачи видео через инет мобильной сетиhttp://s.click.aliexpress.com/e/FieeUVv
Кто нить пробовал? как с нашими сетями?,очень пригодится на дачах,где нет кабельного инета.
Re: Камеры с поддержкой 3,4G серей и сим картой.
Сообщение kROOT » 22 окт 2017, 21:46
В герметичную распаячную коробку ставится роутер типа ТПЛинк 3020 + 4г модем и любую IP камеру, в результате имеем универсальное решение.
Минусы этой камеры - слишком маленький корпус, сотовый модуль и камера греются а расстояние между ними минимальные, матрицы выбраны самые неудачные, подсветка слабая.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 08 май 2019, 21:26
Начали появляться роутеры в герметичном корпусе с симкой и RJ45 интерфейсом
для камер,таким образом я думаю производители решают проблему перегрева -можно к такому устройству подключить любую IP камеру стоимость 50 с копейками баксов.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 июн 2019, 19:49
motorenvagen писал(а):Начали появляться роутеры в герметичном корпусе с симкой и RJ45 интерфейсом
вполне нужные устройства, может есть ссылка на нечто подобное?
Сообщение S@rge » 14 июн 2019, 09:04
Так то уже давно есть уличные антенны со встроенным гермобоксом для модема/роутера. Например. Касательно али: раз, два. Это первое что нашлось.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 08 июл 2019, 22:06
https://ru.aliexpress.com/item/33001351 ... 2e0euAPBga
Сообщение kROOT » 09 июл 2019, 01:02
Обсуждалось уже, в роутере нет самой популярной у нас частоты В7 (2700 Мгц).
