Температурный диапазон работы Hikvision
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 23 окт 2017, 19:19
Коллеги, подскажите кто имел опыт с работой камер уличных hikvision, стационарных (без поворотных механизмов). Как пример, DS-2CD2T42WD-I5. С ПоЕ, но без обогрева. Как они ведут себя при реальных и постоянных -30-45 градусах? Стоит брать и не думать о плохом? Интересует запотевание стекла и сама работа камеры.
VirtualLink
Re: Температурный диапазон работы Hikvision
Сообщение VirtualLink » 23 окт 2017, 19:56
Разве жизнь ничему не учит?
Зимой без рукавиц на морозе долго потянете?
Сообщение kROOT » 23 окт 2017, 20:03
В герметичных корпусах, а у DS-2CD2T42WD-I5 он герметичная, ничего страшного от морозов не случится. Запотевание возникает при близких к нулю температурах и связано попаданием влаги внутрь. Силикагель внутри способствует сбору влаги, которая туда могла попасть при сборке.
А вот у антивандальных типа DS-2CD2122FWD-IS крепежные дырки насквозь в корпус и если их не изолировать, то влага туда попадет.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 23 окт 2017, 20:27
kROOT писал(а):В герметичных корпусах, а у DS-2CD2T42WD-I5 он герметичная, ничего страшного от морозов не случится. Запотевание возникает при близких к нулю температурах и связано попаданием влаги внутрь. Силикагель внутри способствует сбору влаги, которая туда могла попасть при сборке.
Ну да, конечно, физику все в школе проходили, да и доверие к бренду есть, однако, без подогрева при низких температурах камера нормально работать не будет, если она не рассчитана на это!
kROOT писал(а): А вот у антивандальных типа DS-2CD2122FWD-IS крепежные дырки насквозь в корпус и если их не изолировать, то влага туда попадет.
С другой стороны, DS-N201 или эта серия hiwatch bullet, вполне исправно работает долгие годы и в жару и в холода, потому как там сборочный болты залиты резиной изначально!
Вроде бы две камеры от одного бренда, но хотите рискнуть, а потом иметь грустный вид перед заказчиком неподстраховавшись?
Сообщение kROOT » 23 окт 2017, 22:35
VirtualLink писал(а):однако, без подогрева при низких температурах камера нормально работать не будет, если она не рассчитана на это!
жду описание физически процессов, в следствии которых герметичная камера перестанет работать на морозе.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 23 окт 2017, 22:49
Школьный курс физики идеализирует все, а практика расставляет все на свои места!
Да вы идеалист прям, но по видимому вы просто не встречались с таким!
Сообщение kROOT » 23 окт 2017, 23:26
Не, ну серьезно? Интересуют температуры, при которых еще не рассыпается пластик проводов.
Вот я вижу только один вариант с зимой - залепляется мокрым снегом объектив, но морозы тут не причем.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 23 окт 2017, 23:42
kROOT писал(а):Не, ну серьезно? Интересуют температуры, при которых еще не рассыпается пластик проводов.
Возможно, вы качественно собираете комплектующие, которые возите и отвечаете за свою работу, вежливо общаясь с каждым клиентом, однако вы не производите эти комплектующие и не знаете точно из какого пластика льются корпуса и как он себя ведет в ситуациях где с одной стороны в герметично-замкнутом пространстве +, а с другой стороны минус.
Если вдруг что-то выйдет из строя, конечно вы замените по гарантии, ведь и пакетик силакогеля уложен и т.п.
Странно, что автор настоятельно указывает на зимние условия и отсутствие подогрева, а мы пытаемся спорить о чем-то без него.
В теплой жаркой Африке, особенно в центральной её части - это прокатит!
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2017, 00:00
Ну не скажу за -45, -25 и несколько дней -30, несколько десятков хиков пережили без каких либо проблем ни одну зиму. А одна камера даже пережила пожар в -30. Охранники согревались и согрелись. Все сняла, от начала как закурил вагончик, до того как уже заливали тлеющие останки пожарные. И только в конце вырубилась, но не потому что сдохла, а потому что уличная витуха вместе с ПНД гофрой и коробкой расплавились к чертовой матери. После замены провода и коробки камера показывала как ни в чем не бывало. А ну от сажи еще еле оттерли ее. Чуть позже смогу кино выложить.
Вот со снегом налипающим на объективы реально бяда.
Сообщение kROOT » 24 окт 2017, 00:03
Обогрев ставили раньше, когда корпуса не умели делать герметичными и после этого образовался миф, что камеры без обогрева зимой не работают. Подогревают этот миф еще и параметры китайских камер (до -20) поскольку там не бывает таких морозов и испытать в реальных условиях они не могут.
У меня много собранных и поставленных мной камер, которые больше года работают и без силикагеля.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 окт 2017, 01:58
kROOT писал(а):Обогрев ставили раньше, когда корпуса не умели делать герметичными и после этого образовался миф, что камеры без обогрева зимой не работают. Подогревают этот миф еще и параметры китайских камер (до -20) поскольку там не бывает таких морозов и испытать в реальных условиях они не могут.
Я и не говорил про миф, указывая hiwatch N-201, которые работают годами в постоянно меняющихся условиях.
Однако, речь идет о работоспособности вообще конкретных моделей камеры с большим корпусом/
Спорить можно долго
http://hikvision.ru/product/ds_2cd2t42wd_i5" onclick="window.open(this.href);return false;
Производитель заверяет до -40.
Изначально странный вопрос, можно было дать ссылку раньше, но беседа с коллегами куда приятней!
Покупая официально о температуре сильно можно не думать!
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 24 окт 2017, 10:38
VirtualLink писал(а): Странно, что автор настоятельно указывает на зимние условия и отсутствие подогрева, а мы пытаемся спорить о чем-то без него.
:D я просто тут не ежечасно нахожусь :). Но все комментарии прочитал. В связи с чем возник мой вопрос. На камере указано -40. У камеры нет автоматики. Также она не слишком китайская, где -40 это -10. Вот на сколько ей будет страшно поработать неделю, через другую при -45. Ясно что основная работа придётся на -30. Но все же. Если же рассматривать обогрев - это как минимум дороже, а если посмотреть тест (не говорю о его продажности) то есть риск, что и в -40 обогрев не включится. Вроде как на тесте обогрев Хика даже не включился, и зачем переплачивать за эту функцию, если она как бы есть, но не включится, потому что не нужно (так считает Камера)?
Тест обогрева. http://www.cctvlab.ru/tests/18/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну и стекло затягивать не должно из-за отсутствия обогрева.
