Не работает ночью ИК.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 24 окт 2017, 20:45
Всем привет. Вообщем ситуация такая: растянули 5 камер уличных на расстоянии от рега от 20 до 50 метров. Камеры HiWatch DS-T200. Все замечательно, но ночью на 1 камере ( 40 метров от рега) - темнота, там нет освещения. Т.е. у камеры видно что не работает ИК. Хорошо, снимаем тестим ее - с камерой все ок. Ладно - тестим питание у камеры - 13.2В, (блок акоррдек ббп-30), ладно ставим вместо нее туда же другую HD-TVI от RVI - то же самое. Ну ладно - меняем полностью кабель на этом участке ( витая пара на балунах) - все то же самое. Вот сижу и думаю что там за мистика такая??? Подскажите куда копать?? Почему ни одна камера не работает в том месте как положено ночью?! :%) причем на старом кабеле висит до сих пор камера еще дальше от рега и работает как надо ( пускали в 1 кабеле 2 видео+2 жилы на питание)
KonBez
Re: Не работает ночью ИК.
Сообщение KonBez » 24 окт 2017, 21:15
Т.е. на месте установки ИК не светится, а на коленках/стенде оно работает?
Пока что из ваших слов можно заключить только то, что камера снимает пустоту, т.е. ни одного объекта на расстоянии эффективной подсветки нет.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 24 окт 2017, 21:37
Dzmitry писал(а): питание у камеры - 13.2В
Это ночью при "включенной" подсветке или днём и без подключенной камеры?
Сообщение Рустам » 25 окт 2017, 07:06
Может ночью в живую посмотреть, светятся ли светодиоды подсветки у камеры?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 25 окт 2017, 17:46
"Т.е. на месте установки ИК не светится, а на коленках/стенде оно работает?" - да так и есть, правда вот светится ли ИК ночью на месте установки - не смотрели, но снимает темноту, на стенде все камеры работаю как положено.
"питание у камеры - 13.2В
Это ночью при "включенной" подсветке или днём и без подключенной камеры?" - это днем, без подключенной камеры, но к слову на этой линии питания висит еще одна камера чуть дальше ( метров 15) - с ней все хорошо, после замен кабеля у проблемной камеры свой кабель utp 4x2x0,52 медь прям до рега и бп.
"Может ночью в живую посмотреть, светятся ли светодиоды подсветки у камеры?" - попробуем посмотреть, сейчас темнеет рано.
Если честно я уже думаю может дело в разъеме питания?? его вроде еще не меняли))), а меняли : блок, кабель, камеры =@
KonBez
Сообщение KonBez » 25 окт 2017, 18:39
Главное нужно определится с подсветкой, есть она или нет и желательно фото картинки с камеры на месте её установки. Если камера работает, то разъём питания вообще не причём. Подсветка может не работать, если не правильно рассчитали блок питания на потребление камер пиковое, т.е. ночью.
Сообщение kROOT » 25 окт 2017, 22:19
KonBez писал(а):Подсветка может не работать, если не правильно рассчитали блок питания на потребление камер пиковое, т.е. ночью.
Не обязательно, может по питанию очень тонкий кабель или окислившийся контакт, через который тока для питания камеры без подсветки хватает, а когда она включается, напряжение просаживатеся и все вырубается.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 30 окт 2017, 14:44
ребята ночью ИК работает - точно так же как и на других камерах, т.е. диоды горят красным. Завтра поедем колупать монтажную коробку. Кабель подведен новый https://www.dns-shop.ru/product/6f63d38 ... -utp-4-cu/" onclick="window.open(this.href);return false; вроде по нему проблем не было еще.
Сообщение kROOT » 30 окт 2017, 17:45
а в других местах, где камеры работают, ночью темно и камера переключается в чб режим? щелчок есть если фотоэлемент закрыть?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 30 окт 2017, 18:03
kROOT писал(а):а в других местах, где камеры работают, ночью темно и камера переключается в чб режим? щелчок есть если фотоэлемент закрыть?
в других местах все работает как положено ночью и днем, замечаний нет.
Сообщение kROOT » 30 окт 2017, 18:13
может в других местах хорошее освещение и в чб не требуется переключение.
у вас симптомы, что в чб не переключается. может джойстиком принудительно настроено, может фильтр заело.
какие скрины в процессе затемнения.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 30 окт 2017, 18:31
kROOT писал(а):может в других местах хорошее освещение и в чб не требуется переключение.
в других местах тоже темно и камеры в ч/б режимах и четко видно подсветку, а вот с этим местом вопрос конечно - там уже меняли 2 модели камер и везде тоже самое ( стояла hiwatch ds-t200, заменили на RVI не помню модель - обе без джойстиков), думается мне что дело не в камере, и даже не в проводе и бп, а в чем-то другом....завтра буду на объекте сделаю фото с монитора ночью, на проблемном канале тупо темный экран, т.е. темнота.
