sae3000"-a1108e как сделать hard reset
com771
Сообщение com771 » 24 окт 2017, 20:59
Всех приветствую.
Прошу помощи, так как сам не осилил. После замены монитора, подключенного к DVR, решил сменить и настройки разрешения. Монитор большой, широкий. Какие точно выставил уже не помню, но верхнее значение.
После установки DVR попросил перезагрузку. Не подозревая подвоха, я её сделал в расчёте, что будет тестирование новых настроек.
Новые настройки новый монитор не принял. Старый то же не принял. Приволок ещё один монитор, так же без результата.
Перезагружал отключением питания. Вынимал "батарею памяти" при отключенном питании. Не помогает.
Мобильное приложение работает нормально, изображение есть.
Надеюсь, что поможет hard reset, но как его сделать пока отыскать не смог. посодействуйте люди добрые :)
Последний раз редактировалось com771 24 окт 2017, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: sae3000"-a1108e как сделать hard reset
Сообщение dede » 24 окт 2017, 21:00
Зайдите на рег через IE или CMS и поменяйте настройки
com771
Сообщение com771 » 24 окт 2017, 21:06
Я не успел настроить IE и CMS. Только установил мобильное приложение. Возможно ли в таком случае зайти?
И что из названного проще и удобнее?
fobos
Сообщение fobos » 24 окт 2017, 22:47
ip регистратора известен?
com771
Сообщение com771 » 24 окт 2017, 22:51
Да. Успел сделать фото
fobos
Сообщение fobos » 24 окт 2017, 22:56
так что мешает...
dede писал(а):Зайдите на рег через IE или CMS и поменяйте настройки
com771
Сообщение com771 » 24 окт 2017, 22:59
Пока не удалось подключиться. Завтра буду пробовать снова. Возьму с собой шаманский бубен :oops:
Вероятно проблема с том, что ай пи взят не с роутера через DHCP, а стоит по умолчанию.
fobos
Сообщение fobos » 24 окт 2017, 23:01
регистратор и роутер в одной подсети? регистратор пингуется?
com771
Сообщение com771 » 24 окт 2017, 23:08
Подсеть одна. Пинговать сразу не додумался. Мысль шла в сторону сброса настроек, а не в попытках влезть в систему снаружи. По вашей подсказке завтра попробую. По результату напишу.
Спасибо.
Сообщение kROOT » 25 окт 2017, 11:58
если с мобильного видно, значит рег в сети роутера, надо просканировать сеть например прогой portscan, поставить программу http://www.youcam.pro/soft/General_VRSo ... 170417.exe" onclick="window.open(this.href);return false; добавить область и потом устройство, открыть, зайти в настройки и поменять разрешение.
А может проще подключить к fullhd телеку.
com771
Сообщение com771 » 26 окт 2017, 13:33
Прога CMS, которая идёт на диске с регистратором, его находит. Но подключится не получается, хотя пароль администратора ввожу правильный. Пробовал так же пароль по умолчанию.
Попробую так же вашу программу.
fullhd телека в доступе нат, к сожалению.
Спасибо.
fobos
Сообщение fobos » 26 окт 2017, 19:32
fobos писал(а):...регистратор пингуется?
