Настройки изображения IP камер
marrow01
Сообщение marrow01 » 25 окт 2017, 16:16
Здравствуйте.
Поставил ip регистратор Hikvision DS-7908N, подключил ip камеры dahua HFW4431R-Z, как правильно настраивать качество видео, на самих камерах или на ip регистраторе? при изменения настроек видео на регистраторе качество изображения такое ощущение что не изменяется.
При движении автомобилей или людей подтормаживает. Какое посоветуете поставить качество изображения?
KonBez
Re: Настройки изображения IP камер
Сообщение KonBez » 25 окт 2017, 18:36
Сколько камер? На что смотрят?
Судя по всему у Вас все настройки по маскимуму выставлены. Я бы на камерах сначала выставил бы, рег обычно автоматом подхватывает. Или при одном производителе не имеет значения.
Сообщение VitoTLT » 03 ноя 2017, 19:03
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Две IP-видеокамеры на Hi3516C + IMX322 + IR-led подключены к видеорегистратору. Видеорегистратора пока не касаюсь, так как проблема проявляется даже на веб-морде камеры.
Проблема в том, что камера постоянно пишет в цвете даже в потёмках. Day/Night mode выставил в Automatic. IR_Cut выставил в IR Synchronous Switch. ИК-подсветка включается при отключении света, но камера в чёрно-белый режим не переходит.
Выставил IR_Cut в Automaticaly Switch - камера переходит в чёрно-белый режим и не возвращается из него даже если включить свет. Поиграл значениями DayNTLevel и NightNTLevel - картина не изменилась. Настройки прикладываю в скриншотах:
KonBez
Сообщение KonBez » 03 ноя 2017, 19:30
Эмм, попробуйте закрыть окно ради эксперимента - у вас имхо низкая освещённость, но из-за чувствительности матрицы слишком ярко.
Сообщение kROOT » 03 ноя 2017, 20:32
Больше похоже на то, что провод от подсветки на плату, который дает сигнал на ночь отключен или неправильно установлен.
Если разберете камеру и сделаете фото, может подскажем.
Сообщение VitoTLT » 04 ноя 2017, 14:00
Если поставить галочку IR-Swap, то всё работает корректно. Но тогда в чёрно-белом режиме картинка очень сильно отдаёт синевой :)
Сообщение kROOT » 05 ноя 2017, 18:27
Вот этот провод отвечает за переключение платой фильтра по сигналу от подсветки
Сообщение VitoTLT » 06 ноя 2017, 18:26
Да. Я в курсе :) И он подключён.
Сообщение kROOT » 06 ноя 2017, 19:51
На плате установлен правильно этот провод, что с другой стороны подсветки не видно, бывает припаивают не туда, но если разъем, все ок.
Останется проверить только настройку, должно быть как на скрине.
Сообщение VitoTLT » 07 ноя 2017, 13:38
А если абстрагироваться от этого датчика - как-то же по освещённости должна камера переходить в чёрно-белый режим? Если у меня камера без ИК-подстветки, например....
Сообщение Sergiodemaster » 07 ноя 2017, 15:33
По идее, когда все в "Авто", должна переходить нормально.
Если не возвращается в цвет - какая то засада с уровнем освещенности.
Ну, или глюк прошивки (такое тоже встречал на ХМ)
Сообщение VitoTLT » 07 ноя 2017, 16:22
Переход в ночной режим в автоматическом режиме (без действия датчика освещённости) - это параметр NightNTLevel ?
