проблема SPEED DOME CAMERA фирмы IKEGAMI
Kote
Сообщение Kote » 19 фев 2008, 19:13
у меня стоят 5 камер типа SPEED DOME CAMERA фирмы IKEGAMI PCS-436 и 15 камер типа SPEED DOME CAMERA фирмы JVC TK-C676E
камерами управляют 3 оператора, JVC работает прекрасно,а вот с IKEGAMI проблема, когда один оператор управляет IKEGAMI а другие
операторы управляют другими камерами JVC или IKEGAMI они мешают первому т,е, IKEGAMI исполняет и их каманды, у всех камер виставлены разные номера
у всех камер протоколь PELKO-D 2400
Сообщение Рустам » 20 фев 2008, 06:55
Kote
А нулевой номер ни у какой камеры не выставлен? Нулевой, вроде, должен отрабатывать все команды, независимо от адресов.
Kote
Сообщение Kote » 20 фев 2008, 10:15
нулевой номер ни у какой камеры не выставлен, номер у IKEGAMI выставлен 1,2...5. у JVC 6,7....20. у IKEGAMI по паспорту номера можно выставить до 127 но реално работают толко номера от 1 до 10 на протоколе PELKO-D 2400 а на протоколе PELKO-P 9600 работают толко номера от 1 до 30 пробовал разними пултами
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 фев 2008, 10:22
А если поменять протокол на Pelco-P?
Kote
Сообщение Kote » 20 фев 2008, 11:00
там матрица бошовская у него толко PELKO-D 2400 можно выставить, преобразаватель кода стаит такой, для пробы я приташил пулты с Pelco-P, все равно проблема c управлением таже
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 фев 2008, 11:27
Очень странно.. в начале каждого пакета передается адрес, и, по идее, остальные камеры должны сообщения для несвоего адреса игнорировать.
Код: Выделить всё
PELCO "P" PROTOCOL
GENERAL
This section describes the protocol used when sending commands to an Intercept Dome in the “P” version protocol.  The protocol uses no parity, one start bit, eight data bits, and one stop bit. The recommended baud rate is 4800 (4800, 8, N, 1, 1).
MESSAGE FORMAT
Byte	Value	Function
1	$A0	STX (start transmission)
2	$00 to $1F	Address
3	Data byte 1 	(see below)
4	Data byte 2 	(see below)
5	Data byte 3 	(see below)
6	Data byte 4	(see below)
7	$AF	ETX (end transmission)
8	$00-$FF	Check Sum
Byte 1 is always $A0
Byte 2 is the receiver address, set by DIP switch in the receiver
Byte 3-6, see below
Byte 7 is always $AF
Byte 8 is an XOR sum of Bytes 1-7
Код: Выделить всё
DIGITAL COAXITRON
An extension that allows us to use the same basic protocol contents over a normal asynchronous port (232, 422, 485) is available and is commonly called the “D” protocol.
The “D” protocol has some added overhead to improve the reliability of transmissions.  The format for a message is:
Word 1 Synch Byte
Word 2 Address
Word 3 Command 1
Word 4 Command 2
Word 5 Data 1
Word 6 Data 2
Word 7 Check Sum
All values below are shown in hexadecimal (base 16).
The synchronization byte is always $FF.
The address is the logical address of the receiver/driver being controlled.
Command 1 and 2 are as follows:
are as follows:
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Command 1	Sense	Reserved	Reserved	Auto / Manual Scan	Camera On / Off	Iris Close	Iris Open	Focus Near
Command 2	Focus Far	Zoom Wide	Zoom Tele	Down	Up	Left 	Right	Always 0
А можно подробнее, с примерами. В какой момент начинают крутится икегами? и все сразу?
Kote
Сообщение Kote » 20 фев 2008, 14:07
когда один оператор управляет IKEGAMI т,е, передает команду для камеры на пример 1 , в этот момент если другой оператор с другова пулта передает команду для другой камеры на пример 10 IKEGAMI начинает иполнять каманды обеих операторов, я считиваль передаваимие коды, все впорядке т,е, команды передаютса поочередно для одной и для второй камеры т,е, в передатчике они не смешиваютса, по моему смешивание команд происходит в самой камере, если по однаму управлять камерами тогда все впоряке
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 фев 2008, 15:47
не уверен, что это поможет, но.. а как они физически включены? пелко рекомендует включение камер цепочкой, но не звездой. Можно еще этот вариант проверить, если нет, то значит проблема в камерах.
Kote
Сообщение Kote » 21 фев 2008, 09:37
они включены как рекомендуют все производители, по моему проблема в камерах. я уже все пробовал,
